Текущее время: 05 июн 2024, 00:43
laf75
Заголовок сообщения: ДНС 0123270 (W765CUH) слетел биос Добавлено: 26 янв 2016, 23:15 |
Сообщения: 3 Откуда: samara
Здравствуйте , я понимаю сейчас с наивными вопросами , но если поможете Ноутбук ДНС 0123270 , код продукта W765CUH, при включение светится кнопка пуска , и идет опрос флешки , по глазку видно. Была такая же проблема отдавал в сервис , месяц морозили , вернули с диагнозом - слетел биос, проработал он недельки три и опять тоже самое. Возможно ли прошить его с помощью флешки и к кому можно обратиться за файлом прошивки. Спасибо.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: ДНС 0123270 (W765CUH) слетел биос Добавлено: 27 янв 2016, 12:14 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
laf75 писал(а): Разобрать ноутбук, достать плату, определить платформу и по этому названию искать..
laf75
Заголовок сообщения: Re: ДНС 0123270 (W765CUH) слетел биос [РЕШЕНО] Добавлено: 27 янв 2016, 17:36 |
Спасибо всем кто помог, надежды было мало, но бук ожил. Как прошивался и прошивался ли, не видел, скачал прошивки на отформатированую в фат влеху, и по методу зигзага начал тыкать все кнопки , сначало запищали кнопочки , потом ожил винт , а потом перезагрузился . Как я понял он помер впал в кому на обновлении 10 ки. Сейчас все снесу к херам , поставлю провереную ось. Удачи и еще раз спасибо!
