Текущее время: 28 май 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: Foxconn 915M07C-GL-6KS не грузится с HDD IDE
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 11:38
есть материнская плата (socket 775), все работает ,все устанавливается , но только на SATA жестких дисках, а вот c IDE ни в какую, пишет что то типа не найден загрузчик. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn 915M07C-GL-6KS не грузится с HDD IDE
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 12:31
Зайдите в BIOS и посмотрите, видятся ли ваши IDE диски. Если они не видятся. Проверьте шлейф передачи данных. Если есть два разъёма, то воткните в основной разъём на материнской плате. Master. Если не помогло, то поменяйте перемычки на жестком диске в режим Master. Проверьте в Bios видимость.
Если диск видится, но установка не идёт, то в Bios найдите настройки дисков и выставите комбинированную схему приоритета между sata или ide.
Если не помогло, то отключите лишние устройства (временно) с разъёмов IDE и Sata.
Если дисковод подключен по разъёму IDE, то переведите его перемычками в режим Slave.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 21:06
sslavav
проверил все, жесткий в биосе видится, стоит мастером, специально привод взял SATA, винда ХР видит начинает установку, перезагруз, и все больше не грузится - ошибка загрузки операционной системы
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 22:06
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 23:04
NEME$I$
на материнке один разъем IDE, естественно жесткий в master привод (DVD-RW) в slave, также вместо DVD-RW IDE поставил DVD-RW SATA. Что приводы, что харды айдевые в биосе определяются, винда ХР харды видит ,первый этап установки проходит, перезагруз - и все, дальше установка не идет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 23:28
DimaSL
А я тоже так мучался, как ты пока хард в слейв перемычкой не переткнул.
Трудно попробовать?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 23:30
Пробовали другой IDE диск подкинуть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 00:04
NEME$I$
не трудно, но уже поздно, да и мать на работе (комп чисто офисный), завтра попробую
ATPEM пробовал, даже предварительно установку винды на другом компе делал, потом жесткий на эту мамку - и все равно винда не грузится
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 14:19
Трудно попробовать?
Не выходит аленький цветочек, по крайней мере на сеагейте 40 Гб, буду пробывать другие диски
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 14:58
попробуйте другой HDD, чтоб определиться какая из двух деталей глючит...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:11
Попробуй отключить режим AHCI (писал выше)
И ещё попробуй:
В самом начале текстового этапа установки XP при появлении сообщения "Setup is inspecting your computer´s hardware configuration" нажмите и удерживайте клавишу "F5". В появившемся на экране списке версий библиотек HAL выберите версию, соответствующую вашему компьютеру, или выберите позицию "Other" для того, чтобы указать файл библиотеки от производителя оборудования. Затем продолжите установку Windows. В поставку XP включены следующие версии библиотеки HAL:
Standard PC - используется для любого стандартного компьютера, не многопроцессорного и без поддержки ACPI
Должно всё пойти.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 23:03
sslavav
попробую и этот вариант, завтра
 Заголовок сообщения: Re: Foxconn 915M07C-GL-6KS не грузится с HDD IDE  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 19:20
Приветствую. Спасибо всем отписавшимся. проблема решена. Причина проблемы - в биосе в статусе жесткого диска есть пункт, отвечающий за параметр адресации жесткого диска ( на этой материнке пункт назывался Access Mode). Так по умолчанию этот параметр установлен в Auto - то ли глюк биоса, то ли в чем то другом причина, но в режиме Auto не правильно выставлялся параметр адресации, выставив принудительно в LBA , установка и загрузка установленной винды пошла как надо. Причем,установив обратно параметр в Auto, параметр адресации определялся как надо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптер IDE HDD для Compag NC4000
в форуме Куплю | Buy
Юрий Белов
12 янв 2017, 14:40
Юрий Белов Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD SAS SATA IDE от 80 GB до 4000 GB
Ru85
16 фев 2018, 22:17
Ru85 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не грузится Windows но грузится Ubuntu
в форуме Gigabyte
sszer
3844
11 дек 2016, 21:52
regroom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq57-372sr (RC6F32064JH1) не грузится с родным HDD
diversant_27
15 сен 2015, 14:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 530 (LA-3491P Rev:1.0) Неработают юсб, не грузится с HDD
arseniy1991
2541
12 июл 2016, 12:56
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
