Текущее время: 20 июн 2024, 06:36
RS880M
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! Добавлено: 22 янв 2016, 22:11 |
Зарегистрирован: 19 окт 2015, 20:24 Наличности на руках: 106.08
Сообщения: 75 Откуда: Махачкала
Спасибо Сергей, хорошенька посмотрел ножки мульта, некоторые ножки недопаяны были, пропаял а теперь когда нажимаю на кнопку включения загорается индикатор питания, изо нету,кулер не крутится, дежурка есть, но одна странность сигналы PM_RSMRST# и PM_PWRBTN# 3,3 в появляются как только подключаю ноут к зарядному устройству а по схе ме последовательности должны появляться после нажатия кнопки включения, и дальше PM_PWRBTN# сигналов нет ( по схеме запуска)
RS880M
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! Добавлено: 23 янв 2016, 22:38 |
Если вас не затруднит можно мне в почту kayakent3@gmail.com а то у меня нету доступа к файлам, буду признателен!
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! Добавлено: 24 янв 2016, 23:51 |
Зарегистрирован: 17 июн 2014, 20:49 Наличности на руках: 1,293.74
Сообщения: 802 Откуда: Ростовская область
RS880M писал(а): Извините оказывается сигнал pm_pwrbtn# не опускается до нуля, редко бывает при нажатии кнопки включения опускалось до 2,07 в. Наглядней всего смотреть осцилом. RS880M писал(а): при сравнении данных с установленной прошивкой в конце выдавал -содержимое чипа некорректно. флешку попробуй поменять - или я не так понял утверждение?
dobry
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! Добавлено: 26 янв 2016, 14:42 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 67.19
Сообщения: 783 Откуда: Доброградов
на 2-ю ногу 5В приходит? RS880M писал(а): На 16 ноге шимки сколько вольт должно быть ??? RS880M писал(а): 0,82 в на 16 ноге ну так где-то и должно быть, но на вякий случай стоит проверить номинал резистора , идущего на эту ногу ну и транзисторы из-за утечек могут не давать запускаться
RS880M
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! Добавлено: 27 янв 2016, 13:08 |
В общем хотел я снять эту шимку и поменять местами с той шимкой который формирует питание графики, шимки одинаковые конечно, начал греть шимку питания южного моста и смотрю что соседний керамич. кондер сел на место.Думаю может попробую я его ещё разок включить и вот плата запустилась, индикация есть, индикатор возле кнопки включения горит, кулер набирает обороты, север, графика процессор на плате греется, спустя через 5 сек автоматом отключается,изо нету ( через hdmi тоже).На 4 попытку плата уже не отключается, кулер крутится на максимальных оборотах. Какие предложения? ---------- Добавлено спустя 3 часа 28 минут 33 секунды: ---------- На кнопку включения если нажать долго отключается ---------- Добавлено спустя 41 минуту 56 секунд: ---------- На 4 раз когда включаешь не отключается плата, отключаю через кнопку включения удерживая, все отключилась теперь отпускаю кнопку и плата включается занова при этом ещё начинает гореть Cap_led1
sergey_248_38
Заголовок сообщения: Re: k42d (k42dy rev 2.0) Не включается! Добавлено: 27 янв 2016, 20:36 |
Еще разок повторюсь - если все нормуль с пайкой мультиконтроллера (можно проверить либо микроскопом либо иголкой по ножкам пройтись аккуратно - которая не пропаяна сразу увидешь), если все нормуль с прошивкой флешки биоса основного, и если есть то и биоса ЕС контроллера. Автозапуск может быть если снята батарейка cmos/rtc, может быть из-за неправильной работы мульта, а вообще - не мешало бы огласить напруги на дроселях основных узлов, если напруги все в норме не плохо бы подкинуть ОЗУ, CPU - для проверки если есть, и проверь есть ли обмен на lpc, если да подкинь пост карту.
Последний раз редактировалось sergey_248_38 28 янв 2016, 00:16, всего редактировалось 1 раз.
