Текущее время: 17 июн 2024, 03:34
MichaelMT
Заголовок сообщения: HP Pavilion N15 (DAOU93MB6DO REV D) Есть включение, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2016, 13:37 |
Зарегистрирован: 30 ноя 2015, 16:10 Наличности на руках: 8.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 16 Откуда: Ставрополь
Добрый день всем!
Первый раз принесли такую платформу: DAOU93MB6DO REV D Мульт ITE8528E Процессор AMD AM5000IBJ44HM Видео - внешнего GPU нет
Реагирует на кнопку вкл питания, появляется индикация светодиодом и работает вентилятор. Изображения и подсветки на LCD нет. Планку памяти менял, Батарея CMOS 2,95V (без батарейки лежал ночь, не помогло), дежурка 3,3 и 5,0V есть. На 25Q32 питание 3,3 есть. На кварцах 32,768 вижу синус.
Прошелся по эл. конденсаторам в питании CPU, напруги есть, но вызвало подозрение напряжение на них. Есть 0,995V и есть еще на одном 0,833V. Это нормально? Программатор есть, но дамп BIOS скачать не могу, нет доступа.
Прошу совета - менять сразу чип или для начала стоит прогреть?
![](images/spacer.gif) |
MichaelMT
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion N15 (DAOU93MB6DO REV D) Есть включение, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2016, 14:54 |
2N3904 писал(а): Для начала стоит биос прошить. Понимаю, но здесь доступа к файлам нет, начинающий я на этом форуме) Может кто и поможет файликом. Интересен опыт других коллег по поводу частоты выхода из строя многофункционального чипа типа проц-север-юг AM5000IBJ44HM.
MichaelMT
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion N15 (DAOU93MB6DO REV D) Есть включение, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2016, 17:19 |
2N3904 писал(а): ЛС смотрите. Огромное спасибо! Увы, состояние ноута после прошивки биоса не изменилось.Копаю далее...
kalibr9mm
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion N15 (DAOU93MB6DO REV D) Есть включение, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 фев 2016, 20:45 |
Зарегистрирован: 12 дек 2013, 16:47 Наличности на руках: 48.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: Украина
мне бы точнее сравнить-Принесли не включайкой после другой мастерской-там шили биос и грели.Заменил проц(E1-2500) , ноут завёлся и работает,но сильно греется(70-80 градусов без нагрузки).При осмотре обнаружил развёрнутую на 180 градусов рамку крепления системы охлажения к процессору(сразу внимания не обратил даже), которая имеет вырез под детали с одной стороны.Рамка клеется к плате скотчем , который при нагреве деформировался и собрал в кучу 6 резюков.Распаял их по местам и в принципе уверен что правильно,но хотел бы в этом убедиться наверняка. Прошу помощи в опознании деталей-вплоть до параметров.Система охлаждения исправна.Вентилятор тоже, обороты меняет в зависимости от прогрева и работает чуть не на максимум-воздух на выдув почти холодный,но датчики не врут-проц очень гарячий(палец долго не удержишь на трубке).Мать DAOU93MB6DO.Видео встроенное AMD8240.Ноут HP Pavilion 15-n000sr.
MichaelMT
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion N15 (DAOU93MB6DO REV D) Есть включение, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 фев 2016, 21:54 |
kalibr9mm писал(а): мне бы точнее сравнить- SKIP............................ Ноут HP Pavilion 15-n000sr. Это я закинул в личку фото куска платы и номиналы резисторов, а здесь отписать не удалось сразу, правила форума не позволили)
AZIAT
Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion N15 (DAOU93MB6DO REV D) Есть включение, нет инициализации ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 11 дек 2019, 19:21 |
Зарегистрирован: 17 янв 2019, 21:00 Наличности на руках: 2.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2 Откуда: Tajikistan
MichaelMTдоброго времени суток не могли бы поделиться дампом биоса для DAOU93MB6DO REV:D max-aziat@rambler.ru заранее благодарен ! | igils писал(а): | Если зайти в профиль автора, то можно увидеть такое: Последнее посещение: 28 июн 2018 Ждать от него ответа можно долго. Все прошивки для HP есть на оф. сайте производителя. |
