Текущее время: 02 июн 2024, 14:12
elf22
Заголовок сообщения: Acer ES1-512 (Wistron EA53-BM) не включается. Добавлено: 18 ноя 2015, 22:42 |
Зарегистрирован: 11 май 2013, 14:38 Наличности на руках: 14.80
Сообщения: 431 Откуда: Орша
Добрый вечер. Прошу дать немного раступина второй день с ним воюю. История такова принесли бук, после того как он съездил к официалам на сервис с отказом по поводу топленика. Вода попала в два места в район чарджера и как я понял usb hub. Вычистил все восстановил отгнившие дороги. Подкинул з.у. начал мерить питание и вот тут я завис и туплю. На PU4401 приходят 19 и выходят дальше. PU4402 на управление приходит 19в на сток и исток 2,6в На выходные ключи на управление приходит 2,6в. на истоке 2,6в. на 1 есть на стоке 19в на чарджер приходит на ACN и ACP 19в 3,4,5 ноги по нулям ACDET-2,6в IOUT -0в. он общается с мультом я так понял. SDA и SCL 3,3в ILIM-0в. BM# логический уровень высокий должен быть, но тут 0,84в 12 и 13 контакты по 2,6в LODRV-0 он управляет последним входным мосфитом REG-5,88в BTST-5,88в HIDRV-2,6в управление первым полевиком на выходе. PHASE -2,6в VCC -19в
Сигнал на 3 ногу чарджера AC_PROTECT идет от PQ4408, к нему от Q2402 на нем должно быть 3.3в H_PROCHOT# ну и все идет это от мульта. Я так понял что мульт мертв? И из-за это всего сыр бор? Или что-то упустил.
Да забыл сказать чарджер поменял.
_________________ Ненасытная жадность, проникшая в души, их мертвит и сжигает, калечит и сушит.
