Текущее время: 22 ноя 2024, 00:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: А1502 (820-4924-09) Кулер включается после 50 градусов
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:25
Плата после воды. 820-4924-09. Все восстановлено, работает идеально. Есть одна проблема - пока процессор не наберет 50 градусов, кулер стоит на месте. С SMC не приходит шим сигнал. Только после 50 градусов. На предыдущей платформе (820-3536-А), сразу после гонга появляется шим-сигнал и кулер начинает вращаться. Такая плата (820-4924-09) уже была раз в ремонте, но там было все в порядке, кулер вращался как положено. Меня смущает, может в более новой прошивке SMC так и должно быть? Хотя вряд ли....
 Заголовок сообщения: Re: А1502 (820-4924-09) Кулер включается после 50 градусов
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 23:20
NVRAM Cmd+Opt+P+R
сбрасывали ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 00:54
Естественно...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 04:54
в чем проблема обновить систему, насильно прошить смц
прошить ефи можно тоже попробовать
также полностью прогнать АСД
потом если по датчикам ТОЧНО нету никаких замечаний то заменить смц
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 17:01
Как раз по датчикам ошибка то есть, но не всегда. СМЦ прошита последней версией, менять сейчас нечем. ЕФИ на такой же плате прошивал, получил незагрузку системы и тормоз, вернул родную прошивку - все пошло.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:09
блин ну плата же утоп. если по датчикам то есть то нету - узнать какие датчики - отследить цепи, все проверить. поднять смц, может там гамно под шарами
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 18:34
не все так просто, ошибка вентилятора, с датчиками все ок, просто начинает вращаться после 50 градусов. Если делать тест на горячем проце - все тесты проходит.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 23:01
хм
вентилятор подкидывался?
а мелочь и транзистор на pwm сигнале?
а осцилографом посмотреть тахо и pwm сигналы?
сравнить с образцом если можно
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 10:39
Вентилятор подкидывался, вся мелочь проверена, при достижении температуры проца 50 градусов - на истоке и стоке транзистора появляется шим. На похожей плате, 820-3536, шим появляется сразу после звука гонга. В остальном никаких отличий. При подтормаживании крыльчатки ширина импульсов увеличивается и ощутимо добавляется моща кулера. Я хочу узнать, может козлы в прошивке что-то забацали и так и должно быть, либо это дефект. На всех похожих платах вентилятор работает сразу после гонга. А второй точь такой у меня нету. Раньше попадалась, но вентилятор работал тоже сразу после гонга.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 18:51
надо сверить версии смц и другие в системной информации с другим буком и сверить сам смц чип маркировку. вдруг ревизия не та все-таки
а вообще - есть ли жизнь без вентилятора до 50С ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 11:45
А на хрена это сверять, если чип родной, с завода, и не перепаивался, а версия последняя, с оф. сайта обновлена. А жизнь до 50? Ну не знаю, если загружается система - это жизнь, то есть. Я же писал что бук работает полностью, единственная проблема - вентилятор. В данный момент сравнить не с чем. Поэтому и задал вопрос.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:57
что значит нахрена. вопрос же был "вдруг ревизия другая" ну вот только так и узнаешь.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:45
вообще-то на а1502 early/late 2015 вентилятор не сразу начинает крутить. и это нормально.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 11:54
Нашел такой же аппарат, апрель 2015 года. Для сравнения. Вентилятор сразу включается. С него ничего не стал перепаивать. Что еще может быть? Нет ни одной умной мысли.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 13:10
в паре маков 15 года вентилятор включался не сразу, это нормально
АСД прогоналась?
Ремонт ноутбуков: быстро, дешево, качественно - выбери любые два пункта.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 17:54
В АСД прогонялась, ошибка кулера, если плата холодная. На горячей ошибки нет.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 19:34
может кулер банально залит. Пока не нагреется - не может прокрутить.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 19:47
Исключено, кулер тестовый, родной в коробке с корпусом
СообщениеДобавлено: 05 май 2016, 16:12
тоже один раз был такой залитик но кулер запускался после 60 градусов. так и не разобрался. все пашет идеально но вот кулер это загадка. тоже все перепроверял так и не нашел в итоге так отдал. если найдете решение отпишитесь пожалуйста уж больно интересно мне в чем же косяк. :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: А1502 (820-4924-09) Кулер включается после 50 градусов  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 10:32
Ответ на вопрос есть! Такая же плата после ремонта тестировалась, все было в полном порядке до обновления СМЦ. После обновления точно такая же херня! И это произошло на 8 нотах! В обновленной прошивке СМЦ это, как оказалось - норма. Всем спасибо за внимание.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1502 (820-4924 r8) Не заряжается.
в форуме Apple
Lokiro
2194
24 май 2017, 12:23
Lokiro Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1502 (820-4924-A) проблема с экраном на а 1502,
в форуме Apple
сергей33
1868
01 май 2022, 21:03
сергей33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1502 (820-4924-A) На работает кулер
в форуме Apple
compal
1330
25 янв 2021, 16:46
compal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. макбук а1502 (0) не работает тач и клава
в форуме Apple
сергей петрович
1779
17 май 2017, 22:44
Сейчас этот форум просматривают: senseyoo7 и гости: 34
