Текущее время: 16 июн 2024, 12:26
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 17:54
Принесли Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) после залития и ремонта в другой мастерской.
Были паяны сборки и резисторы, резисторы на 510кОм нашел, а вот 86,6кОм подобрал из 2-х резисторов до 86,3кОм, на 1 ноге Q8108 появляется около 16,5В. Сборки поменял на аналогичные. Дальше не могу понять, на jp8103 вместо 12В есть 14,47В, которые падают до 13,17В, а дальше идет рестарт и все повторяется.
Дежурка не проседает, лдо дежурки в норме. Батарейку заряжает, индикация зарядки есть.
На что обратить внимание? Как я понимаю затык в 12В, но почему после делителя 16,5В не понимаю, вроде там около 12В должно быть?
Последний раз редактировалось FSergey 27 янв 2016, 18:07, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) Циклический рестарт
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 19:24
Для понимания не нужно даже мозг включать - достаточно калькулятора... правда законы товарищей Ома и Кирхгофа знать всё-таки нужно.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 20:36
Давно это было, но вы правы, действительно после делителя должно быть около 16,3В, что у меня и получается.
Виноват, очень бегло посмотрел на схему и почему-то решил, что именно тут должны формироваться 12В, а сейчас внимательно посмотрел и вижу, что уши у 12В растут с 19 ноги дежурки (если я все правильно понимаю).
Снял радиатор с хаба, а он греется черезмерно и сопротивление у него около 7 Ом (процессор не вставлен в плату), что по моему маловато. Так что похоже хаб под замену.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER V3 771G (Pegatron VA70/VG70 Rev.2.1) acer v3 771g va70 загорается и тухнет
tumanfan
13 янв 2019, 00:51
fred24 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard VG70 (VA70/VG70 REV 2.1) Цикличный рестарт
в форуме Packard Bell & NEC
mishka007-84
08 ноя 2016, 18:43
mishka007-84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-771G (VA70/VG70 Rev. 2.1) не входит в биос
lkn
05 окт 2014, 21:49
lkn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-771G (VA70/VG70 rev: 2.1) не включается
rovensky
04 ноя 2014, 12:10
rovensky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire v3-771g (ya-4a1 94v-0 va70/vg70 rev:2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
4111
26 дек 2014, 20:38
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GaRR, Yandex [BOT] и гости: 33
