Текущее время: 22 ноя 2024, 15:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Руководство по прочистке головок струйных принтеров EPSON
СообщениеДобавлено: 27 фев 2011, 15:28
Руководство по прочистке головок струйных принтеров EPSON:
 Заголовок сообщения: Re: Руководство по прочистке головок струйных принтеров EPSO
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 08:54
Epsonы на пигменте хорошо промываются Очистителем "Profoam2000". Испытано на трех наглухо сухих головках. Никаких проблем с головкой после использования не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013, 18:30
А где данный очиститель можно купить - "Profoam2000"? Я слышал, что герметик головок не любит ничего кроме специализированных промывок.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013, 06:16
Я покупаю в автомагазине. Ну я на трех эпсонах попробовал, печатают нормально.
СообщениеДобавлено: 03 июл 2013, 11:04
Хорошо промывает дюзы четырёх цветных печатающих головок Mr.Muscle. Средство очень мощное, поэтому лучше его немного разбавить дисц.водой. На шести цветных головках не применять, ввиду очень тонких перегородок, которые просто разьедаются.
 Заголовок сообщения: Re: Руководство по прочистке головок струйных принтеров EPSON
СообщениеДобавлено: 03 июн 2014, 14:13
Мы Мистер Мускулом все головки отмачиваем. Особенно хорошо пигмент отмачивает.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 21:20
вопрос любая краска сохнет, говорят есть 2 вида красок для EPSON сохнущая и не сохнущая или какая меньше сохнет
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 22:24
я постоянно Mr.Muscle промываю головки но не всегда 100% получается промыть,шприцом пенку гоняешь вроде нормально все идет, начинаешь печатать проверку дюз то вообще не чего нету то с пролетом печатает почему не пойму или воздух остается в дюзах что-ли,кто что скажет про способы промывки головок
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014, 11:36
так пенка, еще не залог чистых дюз. Пробуйте растворителем.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 08:29
Горячий мистер мускл - синего цвета. Самое то.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2015, 19:34
Уже много лет думаю, как автоматизировать процесс промывки картриджей и головок. Ведь очень часто попадаются просто непроходимость дюз, а картридж принтером определяется нормально. Также видел в продаже картриджи восстановленные в заводских условиях. То есть какие-то методы существуют.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 10:31
Зеленый Мистер Мускул отмывает 100% головок, в редких случаях просто требуется больше времени, но в итоге головка отмывается. Если нет времени - купить новую головку не проблема.
www.printers.dp.ua - зип для принтеров, ремонт.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2015, 19:11
vitin
я видел видео от PATRON процесса восстановления картриджей HP/Canon. Вкратце: остатки чернил выдавливаются на центрифуге, затем парогенератором обрабатываются дюзы, меняется наполнитель, заправляются, тестируются. На тытрубе китайские братья тоже выкладывают видео процесса восстановления, можно посмотреть.
Я всегда говорю то, что думаю. Поэтому обычно я молчу.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 05:22
Ну если деньги некуда девать, можете жидкость покупать, а так в состав там входят изопропиловый спирт, раствор аммиака и дистиллированная вода.... Смешивайте и промывайте на здоровье, не один десяток принтеров промыл этим составом...
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 11:38
Если состав подогреть, то отмачивается быстро, а на счет купить :hi_hi_hi: на роланд голова стоила +- 50к рублей а их там от 4 :-):
СообщениеДобавлено: 25 фев 2016, 19:45
Соглашусь с предыдущими ораторами: Мр.Мускул наше все!!! А вот подогревать его я не пробовал, но обязательно испытаю! Спасибо за наводку!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2016, 15:27
Нагревание сильно процесс не ускорит.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 00:37
ускоряет, проверено. Только торопиться не стоит однозначно. Лучший способ - заправка пзк разбавленным мускулом с чернилами и гонять, гонять, гонять. Пару прокачек и перерыв на пару часов и т.д. Притом зеленый мускул для водянки, а синий для пигмента. Шприц использовать с особой осторожностью - убить головку, как от нефиг делать.
:du_ma_et: эмм... я бы вообще забыл про это слово в струйниках.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 12:28
ну кому как
мою в порядке:
1.легкие загрязнения -OCP RSL(желтянка)
2.затем если не отмылся то Inklot(он же A49, кровь самурая)для эпсонов
3.или BUrstein PDK для термоструя,(она же свинка)
4.затем если не помогло Amway home(LOC))))-
если в течении недели первые 4ре пункта не дали результата то с подогревом замачиваю в OCP LCFIII
еще на неделю)
в итоге процентов 80 голов восстанавливаю- исключение составляют головы с застрявшей в них пылью или термоструйные головы с выжжеными резисторами.
у меня все))) мистер мускул использую только для мойки принтера)
профоам 2000 а что надо попробовать)))
СообщениеДобавлено: 04 июл 2016, 07:02
Сильно загрязненные головки хорошо отмачиваются составом 50% стеклоочиститель, пойдет в принципе любой, 40% дисц. вода, 10% нашатырный спирт. Получалось таким способом восстанавливать принтеры и с пигментом и с водянкой.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 15:44
Пользуюсь мускулом, в том числе и нагретым, НО мускул не является 100% средством решения проблемы, прилично засушенные головы он не возьмет (их скорее всего ничего не размочит).
Растворителем не советую пользоваться, и перегородки разъесть может, и чернила сворачиваются в маленький хлопок под действием растворителя, голову выкинете в итоге.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 15:41
А кто нибудь специализированными промывками пользуется по типу Inktec MCS-100MDP ? Она и с пигментом справляется и водные норм растворяет
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:51
Всегда мускулом. Inkteк пробывал, тоже хорошо отмачивает, но мускул дешевле)))
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:32
Мистер мускул для 6-ти цветных не подходит. Очень агрессивен. Для промывки голов использую промывку InK-Matte. Использую и на четырёхцветных и на шести цветных головах. Отмывает хорошо.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 14:18
использую зелений мистер мускул с нашатирним спиртом . Отмачивает хорошо
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 22:15
А у меня именно 6-цветный, Epson Stylus Photo RX700. Чёрный цвет не печатается толком. Более простой альтернативы InK-Matte нет?
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 00:40
Очень хорошо моет промывка от WWM CL-06 (https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... KI6L9ZFiUM:)
Написано для пигмента но чистит даже сублимацию! Особенно если подогреть градусов до 60ти...а так мускул+фери и потом дистилятом очень даже ничего.
nil permanent sub sole
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 10:32
Интересно, а почему никто не пишет, что во многих случаях помогает обычный кипяток?
Заливаем ПГ или ставим "бутерброд" на 5 минут, затем прочистка и тест дюз. Если после 5 повторений положительной динамики не наблюдается - можно переходить и к промывкам/очистителям/реаниматорам.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:25
Кипяток подойдет для Canon'ов где горячая печать, для Epson'ов и их чувствительных головок как то стремно...
Была ситуация, обычно греюю до 60 градусов смесь при отмачивании, а тут забыл и она закипела...после этого чернила просто вытекали и не было компрессии+ заливало листы при печати. Голова была с Xp 100.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2018, 22:47
У меня тоже бывали неприятности при нагревании реанимируемых ПГ. Поэтому теперь грею жидкость не при отмачивании, а до. То есть, в случае с водой: вскипятил, налил, использую.
А ПГ Epson в последнее время снимаю только в крайних случаях - бутербродами справляюсь (в том числе и с горячей водой).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю смазку для струйных принтеров Epson G-71 (Blue)
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
26 янв 2023, 19:54
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трансформация Epson ME-101, в Epson XP-103 или Epson L210
eldorado
21
17979
06 янв 2019, 15:06
Алексей Новой Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Сервисные утилиты (adjustment program) для принтеров Epson
[ На страницу: 1, 2, 3, 4, 5 ]
АндрейКМ
122
98431
05 ноя 2024, 06:24
kelven Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Замена бмг из 2 головок в одноблиновом диске самому
Doux
21
6947
30 авг 2015, 17:33
Doux Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Съемник для головок HDD
Silver Soft
4590
06 июн 2016, 13:00
Ерема Перейти к последнему сообщению
