Текущее время: 22 ноя 2024, 04:14
 Заголовок сообщения: NP305E5A (scala3-15) нет изображения и подсветки но на внешний монитор VGA все есть (HDMI не заработал)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 03:24
ba41-01821a
scala3-15
NP305E5A
приветствую всех!
подскажите куда копать.
ситуация следующая
знакомые приволокли ноутбук NP305E5A типа надо винду переставить. давай смотреть какую винду он вообще не включается(не светится).
зарядил акум а может пока провода искал.
подкинул его по VGA к телеку (монитора нету) изображение естбь винда грузится все работает. кроме матрицы.
под разными углами осмотрел матрицу , не видно на ней не чего (как еслиб умерла подсветка)
легенда неисправности : с вечера поиграл (танки и ли чтото еще (много игр на компе)) а утром аппарат не включился.
всем заранее благодарен за уделенное внимание!
https://cloud.mail.ru/public/Dura/wXRmJE6ux фото (оригинал)
 Заголовок сообщения: Re: NP305E5A (scala3-15) нет изображения и подсветки но на внешний монитор VGA все есть (HDMI не заработал)
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 06:35
Добрый день!
Если память не изменяет плата на дискрете ATI HD6470, которые имеют свойство отваливаться даже без видимых на то причин. Дуньте феном на чип. Вероятно и на матрице изо появится. Если да, то чип под замену.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 08:31
Смотри за разъемом на матрицу обвес,должна стоять микросхема,не помню точно какая,может ей хана,прежде чем на чип дуть
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 11:50
на чип я дунуть пробовал. правдо ненавязчиво хоть и на 300С
может недогрел.
неразу таких отвалов до селе не встречал чтоб все работало кроме 1й функции
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 12:48
Навязчиво и не требуется. 300с 10 сек. Я правильно понимаю, что после диагностического прогрева изо на матрице появилось?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2016, 12:53
увы.
нет.
диагностический прогрев недал результата. (опять таки может не догрел)
(но вашим условиям соответствует 360С 10..15 сек) поток на полную а вот расстояние варьировалось.
ранее уже такие процедурыпроводил. получалось. (определить что "рак" у чипу)
и микрух у разьема шлейфа чтото не видно. транзисторы да дросселя одни..
схему качнуть не получается (не дорос по баллам)
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 19:03
тут мн рассказывают что это может быть шлейф.
логично что проверить мне не чем . нет не шлейфа не матрицы со шлейфом.
но наскока мне видится не может так шлейф же умерет чтоб не света не изо. да и без причины (вечером закр\утром невкл)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:22
может кто кинет схемой ? (а то на этом форуме пока не дорос до получения файлов)
Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 11:24
Вроде она - http://www.ex.ua/97858960
Может и это поможет - http://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=23460
А поиск говорит что ее можно было и так найти тут на форуме - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=115428
С уважением,
Денис
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 11:39
спасибо . информативно (всетаки промежуточный элемент там есть (чип на матрицу)).
но поиск врет. найти может и можно но чтобы скачать надо "нафлудить" 15балов.
то что на ifolder е это фотка платы. у меня у самого полно фоток с этой платой. ;)
а хех уа у меня чтото ваще ("страниц не доступ")
но теперь я ужнал что поспещил отдать ноутбук (хотя када хозяин мечет икру лучше отдать не навредив, )
вот выгуглил : http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?p=663589
неужели правдо дело было ANX3110 или ее всетаки там нет, ибо в найденной схеме я ее не вижу
-===========PS==========
и что самое обидное.
перед тем как тему создать я весь поиск на изнанку вывернул не попадалось не чего по моей беде
. а сегодня прям поиск и яндекс благоухает.
вот зараза. звезды чтоли на него влияют....
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 17:31
ноутбука на руках нет.
точно ли там стоит эта ANX3110 (в схеме поиском ненаходится) (но может схема не та)
и
какова верояность что причина в ней?
что могло вызвать ее выход из строя?
спасибо Вам всем!
посыльные хозяевов утащили его в контору с отозванной аккредитацией самсунга
зделали выод что неисправен видео чип
запросили 5500руб
хозяева согласились.
бэ...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю разъём D-SUB (VGA на внешний монитор) для ноутбука
в форуме Куплю | Buy
Rebus77
2555
25 апр 2016, 18:36
Rebus77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6-3141sl (DAOLX6MB6H1 REV:H) нет изображения + замыкает внешный монитор vga hdmi
Стаиславн
25 авг 2015, 10:26
Стаиславн Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x751N (x751nv-ty012t) (x751NV r2.1) Ищу дамп биоса обычный, пока заработал только инженерный.
Sparkster
15 сен 2019, 19:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G5 (CDL50 LA-D707P UMA) заработал, после демонтажа платы и проверки мультиметром
Rostyk.07
11 фев 2021, 15:17
sasha_m Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 100-15IBD (CG410/CG510 NM-A681) Нет вывода изображения на матрицу и внешний выход HDMI
[ На страницу: 1, 2 ]
adam7
34
6278
27 мар 2021, 01:48
adam7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
