Заголовок сообщения: Asus A42F (K42F rev. 3.3) Не заряжается АКБ
Добавлено: 28 янв 2016, 14:07
Зарегистрирован: 14 фев 2015, 06:59 Наличности на руках: 688.40 Сообщения: 516 Откуда: Россия
Здравствуйте. Принесли ноутбук в ремонт с не заряжающимся АКБ. На АКБ 0. При отключенном АКБ также нуль (хотя вроде даже при отключенном АКБ напряжение обычно порядка 2-3В присутствует). Чарджер BM39A132 На 24 ноге VIN 19 В; на 23 ноге CHG_EN 3,3В; ADJ2, ADJ3 тоже что-то тесть; VREF 5В. Но на выходе сугубо "0". Можно ли сказать что в данной ситуации виноват чарждер? ---------- Добавлено спустя 16 минут 52 секунды: ---------- ООО, нашёл батарею на подкидку. При подключении батареи ноут больше не включается и дико греется чарджер. Думаю заказывать оный и под замену, а там будет видно.
_________________ -= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =- -= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
avral91
Заголовок сообщения: Re: Asus A42F (K42F rev. 3.3) Не заряжается АКБ
Добавлено: 28 янв 2016, 15:35
Зарегистрирован: 10 мар 2013, 13:50 Наличности на руках: 7.00 Сообщения: 26 Откуда: Беларусь г.Слоним
Что на второй ноге видите?
DikoST
Добавлено: 29 янв 2016, 15:21
На второй ноге видел 19 В. Но на данный момент ноут у клиента жду чарджер.
DikoST
Добавлено: 10 мар 2016, 12:40
Пришли чарджеры, а клиент куда-то пропал вместе с ноутбуком
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388 и гости: 52
