Текущее время: 01 ноя 2024, 05:09
 Заголовок сообщения: K50AF (K40AB) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:15
Пришел такой ноут с классической проблемой, нет изо.
В целях диагностики дунул на север, пос ле чего включатся перестал совсем.
При подключенном аккумуляторе горит светодиод зарядки, при нажатии на кнопку включения на секунду загорается светодиод включения и тут же гастнет вместе со светодиодом зарядки, затем снова загорается светодиод зарядки и так можно до бесконечности жмякать на кнопку включения.
А теперь вопрос, кто сталкивался с таким? Это северу каплык полный пришел?
Дежурные напряжения присутствуют, исчезают на секунду во время нажатия на кнопку.
 Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:33
А север не в КЗ случаем?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 16:15
На данных дросселях кз, как я понял это питание севера.
простите что так, элементы не подписаны даже со схемой тяжко.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 19:13
они и должны звониться коротко... У этих плат есть пиповая неисправность, а именно: из-за ужасной системы охлаждения летит север и видик (чаще видик), и вторая - это шим питания проца MAX17480GTL+ (PU8101A).
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 17:13
Был бордвью на форуме вместе со схемой k40aa. Посмотрите. Вчера север менял на этой платформе, для диагностики дунул на него и у меня транзистор улетел ))) Всё заменил, уже работает. Если не трудно подскажите в системе охлаждения там что стоит - на севере и видео прокладки/пасты и т.д., ато у меня пришёл без термоинтерфейсов, сейчас пытаюсь вернуть ему нормальные температуры.
Похоже на север. Дроссели меряете на массу или с двух сторон? Если второй вариант - то это нормально, на массу звенеть не должен.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 19:04
На севере лежит термопрокладка, я меняю всегда на медну пластину, на видео и протсе - паста.
Дросселя звонятся на массу, что и смущает. север подкидвал с донора такого же, те же симптом..но может бть и скорее всего и донорски север дохлый
Спс, нашел бордревью но скачать не могу, наличность на нуле:( Можете кто-нить добр на мло бросить techpolig@gmail.com (кнопку спс жмякнул)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 11:58
Если уже снимаете-ставите, проще некуда - со снятым севером замерить наличие кз на дросселях. Если присутствует, тогда по схеме ищите + лбп. Схема на мыле.
 Заголовок сообщения: Re: K50AF (K40AB) Не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 15:04
Таки да, оказалось что север в кз!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю нерабочие материнки K40AB от Asus K50AF/K40AF, K50AB/K40AB
в форуме Куплю | Buy
radeon6
02 мар 2017, 13:28
maxr1979 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K50AF (K40AB) K40AB REV2.1 КЗ в цепи 19В
Alexsandr36rus
25
6952
20 июн 2017, 13:20
engrycat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50af (k50af) на кнопку включения реагирует а запуска нет
vovannikol
20 сен 2016, 23:51
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50af. (k40ab rev. 2.1) Включается ну нет старта.
algeon
14 мар 2015, 14:07
algeon Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Elektronik388, xehkok888 и гости: 45
cron
