Текущее время: 01 июн 2024, 20:00
alezru
Заголовок сообщения: Про WirelessLAN. Добавлено: 14 авг 2011, 00:42 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Привет всем!
Люди ну разъясните мне, а то я похоже туплю. Ноут Фуджик Амило Про V2030. Вычитал, что WLAN и WIFI это одно и тоже. Далее ищу на своём ноуте есть ли WLAN, потому как LAN и модем гнёзда присутствуют. На 41 странице инструкции нашёл про WLAN. Чётко написано, что имеется у меня на нём. Значит написано... Нажмите на клавишу (антенна с исходящим сигналом), индикатор загорелся, значит я его включил. Я вот только так и не понял какой под него используется разъем. LAN -овский что ли? Т.е. выключил датчик работает LAN, а включил работает WLAN. Так что ли?
Ноут не мой был, а к нему диск прилагался, где более подробно об этом. Но такой был хозяин бестолочь.
Просто на Соньке смотрю, а там отдельный переключатель на WLAN, вот наверное и путаюсь. На фотке инструкция с описанием, оказывается была на компе у меня. Никогда им не пользовался, а теперь продать нужно его и не знаю писать навороты или нет, а то покупатели спрашивали уже есть в нём чего или нет? А я без понятия.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Про WirelessLAN. Добавлено: 14 авг 2011, 12:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
alezru писал(а): Я вот только так и не понял какой под него используется разъем. Никакого разъёма под него не используется - это ведь WiFi - безпроводная сеть. Есть только разъём для самого WiFi-модуля - miniPCI/miniPCI-E. alezru писал(а): Т.е. выключил датчик работает LAN, а включил работает WLAN. Так что ли? Нет, нажал кнопку включения WLAN - включилась безпроводная сеть, ещё раз нажал - выключилась. Соответственно, если WiFi-модуль установлен в ноут, то и в диспетчере устройств будет устройство беспроводной сети.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Про WirelessLAN. Добавлено: 15 авг 2011, 21:57 |
Модератор |
alezru писал(а): Сетевой адаптер Broadcom 802.11g Вот это и есть WiFi-модуль.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Про WirelessLAN. Добавлено: 15 авг 2011, 22:06 |
Ciber SLasH писал(а): alezru писал(а): Сетевой адаптер Broadcom 802.11g Вот это и есть WiFi-модуль. Ну вот теперь предельно ясно. Спасибо за разъяснение. Я что-то про это встречал, но что это конкретно был помечен как ВайФи не было. Вот и находился в предположениях, хотя всё же подозрения были небольшие. Просто с этим никогда не сталкивался и не пользовался.
