Текущее время: 26 июн 2024, 07:29
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 107 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тестер блоков питания
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 19:10
adgery писал(а):
Коммерческие перспективы - данный вопрос я не прорабатывал. Например в Самаре я еще ни в одном сервис центре не видел ни одного тестера блоков питаний. Итог - либо не ремонтируют блоки, либо ремонтируют "абысь_как", при том со значительными временными затратами. Есть один весьма примитивный прототип, на котором глючит определение пульсаций, в одном СЦ. //я там ранее работал, собрал тестер на скорую руку... с работы той увольнялся - шеф тамошний меня решил по полной кинуть)))))
Ну если честно, мы в конторе, например, БП не сдаём в ремонт. Цена ошибки ремонтника слишком велика, а овчинка выделки не стоит IMHO.
Правда в результате у меня больше сотни их валяется ... и это только интересных и "очень приличных производителей". остальные меняем и выбрасываем.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:02
Займись инверторными сварочниками,там из комповых БП много использовать можно ,даже корпус
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012, 20:25
Могу купить произвольное количество блоков питания )
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 12:51
Самовывозом думаю могу и так отдать.
Почитал. Иронией проникся. Особенно про корпус.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 13:11
Почитай еще тут http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=13 может и желание появиться . Если бы я,раньше этим не занимался-то не писал бы.Еще у истоков стоял.Года два как бросил,после трех десятков аппаратов,которые трудятся до сих пор,в том числе и два полуавтомата.Мой ник на том форуме Genadiy.Так что если будут вопросы -пиши.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2012, 15:30
Сообщение не в тему
Тема интересная, но для меня лично - не очень, я давно уже от сварочного дизель-генератора работаю. А на продажу ... да тупо некогда.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013, 21:10
Сегодня в офисе разгребал старые разработки (искал добровольного донора для другой разработки - нужна была атмега 128). Под руки попал тестер блоков питания, который после сборки/отладки тестового образца стал уже донором (снимал ранее с него дроссели, какие-то еще элементы... и кнопку "вверх").
Видео на ютуб выложил. Тут ссылка.
//даже удивился, что он включился )))))
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 11:08
год прошел а девайс то где?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2014, 11:26
Прототип пошел на детали для паяльной станции. У меня в сервисе нет потребности в ремонте блоков питания - поэтому нет смысла собирать рабочий тестер.
Кроме того - очень мало свободного времени - софт пилю.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 09:50
года два или три тому назад в журнале печатали конструкцию тестера для АТХ блоков питания, при небольших доработках можно получить приличную вещь
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 10:48
Посты набиваем?Пост есть а информации ноль.Для приличия хоть бы указали номер и название журнала
 Заголовок сообщения: Нагрузка для блока питания из подручных средств
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 16:16
Когда я начал пробовать ремонтировать компьютерные блоки питания у меня возникла одна проблемка. Дело в том, что не очень удобно постоянно подключать БП к компьютеру (просто масса неудобств), а также не безопасно (так как неправильно или не до конца отремонтированный блок может вывести из строя материнскую плату или другую периферию).
Немного поискав по интернету схемы, нашел немного схемотехнических решений этой проблемы. Были и на микроконтроллере, на транзисторах-резисторах с печатной платой (что в будущем думаю сделать и себе), и на нихромовых спиралях. Так как ближайший радиомагазин от меня 150км то я решил собирать нагрузку из того что завалялось в гараже и нихромовой спирали, которая продается к электрическим плитам почти в любом електромагазине.
Корпус я выбрал от того же БП, основные соединения паял, а некоторые брал на зажимные колодки, сделал светодиодную индикацию каналов: +12, +5, +3,3, +5VSB, PG. Нет пока нагрузки на каналы -5, -12. Поставил включатель от БП который соединяет PS_ON и GND. Вывел на заднюю панель провода от всех номиналов питания, для проверки напряжения тестером. Разъем выпаян от материнской платы, а также остался вентилятор для обдува спиралей и резисторов. На нагрузку +12В были использованы два резистора от старых телевизоров 5,1Ом.
Несколько слов о том, как измерить спираль. Берем тестер и мерим все сопротивление, дальше мерим длину всей спирали. Зная длину спирали до миллиметра, делим сопротивление в Ом на миллиметры и узнаем, сколько Ом на 1мм. Дальше вычисляем длину отрезка спирали.
Пример.
Смотрим схему (она очень простая и легкая для повторения):
А теперь несколько фото завершенного прибора.
детальки:
Статья моя, просто раньше публиковался на этом сайте.
Работает по сей день, иногда выручает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 23:55
petrich писал(а):
Немного поискав по интернету схемы, нашел немного схемотехнических решений этой проблемы. Были и на микроконтроллере, на транзисторах-резисторах с печатной платой (что в будущем думаю сделать и себе)...
Получилось сделать более продвинутый тестер? Интересует схема с микроконтроллером.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 16:16
Для проверки ноутбучных блочков, с каким сопротивлением резисторы использовать?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 17:33
Сообщение не в тему
Закон Ома для участка цепи. Физику в школе прогуливали?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 17:39
А ща в школе такому еще учат? Я думал уже нет(судя по похожим вопросам практически на всех форумах ,связанных с электрикой и электроникой) и вообще проще спросить чем разделить напряжение на ток.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 18:11
Сын говорит, что учили. Правда, довольно бегло, но все же - да.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 18:13
Это не может не огорчать
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 19:52
Сообщение не в тему
Ну, это может быть мне так показалось, что бегло, со своей колокольни :nez-nayu:
Так-то даже подходил, советовался, когда в затык вставал с расчетом резисторов. Да еще им с учителем повезло, грамотный и свое дело любит. И ценит тех ребят, которые не с пустыми глазами сидят на уроке.
Но в общем, как мне кажется, в школьной физике как был, так и остался упор на механику, бесконечные лабораторные работы по скатыванию / скидыванию грузиков с наклонной поверхности или с заданной высоты. Ну или из пункта А, в пункт Б... :-)
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 18:03
как вариант можно на тиристорах собрать нагрузочные элементы
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 19:19
:sh_ok: наверное я чего то в своей учебе пропустил....Интересно "а как вы это сделаете ?"
Опять тупое набивание постов :de_vil:
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 09:54
Три страницы разговоров, а результата никакого, проект то получился?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2016, 00:32
На просторах интернета набрел вот на такой проект (alex-exe.ru/radio/power/test-power-pc/) ,хочу вот повторить как нибудь в ближайшее время. Мож кому сгодиться.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 11:31
Я тоже купил себе из Китая тестер ATX и то пришел бракованый. 3,3В не показывает. Разобрал пропаял все соединения заработал. Про нагрузку всё верно сказано.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2016, 12:29
кто нибудь знает, зачем на сата конектор питания заведено 3.3в?
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 23:54
Геннадий, тут баллы не набиваются :-):
ну, а конечно, хотелось бы побольше по существу в этой теме и для ноутбучных блоков питания
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 00:37
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
ему уже подарили на соседнем форуме писюн :hi_hi_hi:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=33&t=126993
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 02 май 2016, 23:06
от нечего делать на праздниках занялся вопросом тестера, наваяли схему на tl494.
на макетке накидали - вроде ничего так. Ща бум плату травить. Только резюков нормальных нет под рукой для нагрузки.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:08
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а зачем рассеивать на резисторах ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 03 май 2016, 00:58
а на чем?
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер блоков питания
buchara79
11
6214
06 ноя 2022, 09:47
Rimas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Один блок питания для всех консолей + тестер блоков
InjutkinAG
26 янв 2024, 11:11
sin89rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Взаимозаменяемость блоков питания BENQ
в форуме BenQ
aliga04071987
24672
08 ноя 2015, 20:19
aliga04071987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю Доноры и рабочие Блоков Питания.
jasonflo
29 сен 2020, 13:30
alexandero47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гуляют напряжения у китайских блоков питания
soucal
9200
08 ноя 2018, 00:21
soucal Перейти к последнему сообщению
