Текущее время: 03 июн 2024, 02:14
kyp
Заголовок сообщения: asus nexus 7 ME571KL не включается, но зарежается Добавлено: 28 янв 2016, 19:33 |
Зарегистрирован: 06 апр 2013, 18:06 Наличности на руках: 31.96
Сообщения: 119 Откуда: Пушкино
День добрый.Клиент пришел с оторванным кабелем Б.П. заменили кабель планшет заряжается но изображения нет. На разъём 5в есть АКБ зарежает но при включении тишина. Подключил ЛБП к разъёму акб потребление 0,073ма иногда 0,063ма, 3.7в приходит, нарижение на плате 1в ,0,60, 1.2,1,7 , при заморозке Фризером не чего явно так не греется. Вот сидю Думаю что может быть с этой хренью. Помогите?
