Текущее время: 27 сен 2024, 02:09
Часовой пояс: UTC + 4 часа
В каждой новой теме данного раздела обязательно указать город (в случае отсутствия данной информации в профиле), цену и возможности отправки/передачи товара покупателю.
 Заголовок сообщения: Ноуты в разборе(пополняемая)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 17:36
HP PAVILION 15-n210sr
нет харда, оперативки.
Мат плата живая. da0u92mb6d0 проц A10 4655M 2000 МГц . видео AMD Radeon HD 8670M , сколот край разъёма питания, на работе и прочности не сказывается. повреждён держатель баты на плате(доставали неаккуратно и сломали мелкие выступы).
Корпус живой - 1500р
вскрывался не аккуратно. имеет царапины и сдёрнутую краску в местах вскрытия(по краям), в целом на 4
плата включения повреждена-оборван шлейф,но сделать не сложно.
Lenovo g560
корпус сломан, из живого только верх с петлями.
мат. плата la-5752p работает. но есть проблемы со звуком. Внешние динамики не работают. в наушниках звук есть. Тесты на стабильность проходит по несколько часов, видео(gf310) так же тестировалось. изо выводит в обе стороны. 1 раз был замечен странный запуск- при включении несколько раз потрещала внешними динамиками и не стартанула, после перезагрузки старт нормальный.
отдаётся, как "почти" рабочая без претензий -1500р
Территориально нахожусь в Свердловской обл. г. Серов
Отправка почтой или ТК КИТ за счет покупателя.
Наложкой не отправляю, полная предоплата.
korkin89 мяу маил ру
+7 95ноль193787семь
 Заголовок сообщения: Re: Ноуты в разборе(пополняемая)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 06:02
Забыл дописать о la-5752p, сломана защелка клавиатуры на разъёме и в дном месте попадала жидкость, подгнил диод.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 13:22
la-5752p продана
U92- 4500р
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 09:19
U92 в резерве
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 09:56
а Dell X1 нет случайно?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:57
нет такого
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 07:00
u92 продана
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 14:08
Packard bell
Z5WGM
ENTF71BM-c231
Мать Z5W1M LA-B511P Rev: 1.0
ударник. мать гнутая с угла. помяты усб разъёмы, сетевой разъём сломан. Сам текстолит механических повреждений не получил, детали на месте. Проц не сколот. АКБ заряжает, запускается но картинку по HDMI не выдаёт. 1000р за мать
Есть клава, аккум, кнопка включения
---------- Добавлено спустя 23 минуты 14 секунд: ----------
ACER V3-531G-20204g50Makk
Мать Q5WV1 LA-7912p Rev: 2.0 ударник, гнутая. сколот край видеочипа(gf710), повреждён разъём аккумулятора(отломан крайний пластиковый лепесток), вырван разъём для подключения шлейфа с доп платы(usb)- вырван аккуратно, контактные площадки на месте, заменить не составит труда. Запускается. но изображение не выдаёт. 1000р
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 09:19
Emachines E640G
есть корпус и почти всё. Спрашивайте
Мат плата с дохлым севером. не ковырялась, только диагностика. NEW75 LA-5911P REV 1.0
Состав: 216-0752001 , 216-0774007
мат плата 1000
Acer 5552g
мат плата 1000
Тому кто купит сразу две- доставку оплачу сам
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 12:47
ASUS K50C
полностью бук. Внешне сохранился не плохо. Нет заглушек на шарнирах(те что сверху одеваются). отсутствует одна кнопка на клаве. Нет матрицы, бп, аккума, оперативы. Материнка живая, еще с пломба осталась на СО(болте)
Можно забрать целиком за 2500 или отдельно материнскую плату 2000р
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 14:05
sega950 писал(а):
Emachines E640G
мат плата 1000
Acer 5552g
мат плата 1000
ПРОДАНЫ
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 16:46
la-7912p снята с продажи.
Добавлен на разбор acer V5-431p
Корпус: верх живой(тач, матрица, пластик), на корыте выломаны втулки.
Мат плата:
Huck MB
11309-4M
48.4TU05.04M
попадание жидкости снизу, на фазу питания проца и сам проц( на контактные площадки сверху, круглые такие в 2 ряда). нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE
Ремонт закончился выпаиванием и проверкой транзисторов в этих цепях. на одной сборке был пробит верхний ключ. На этом всё, трактором плата не перепахана, выглядит нормально)
Плата 800р
Мат плата QUANTA UT1 DAUT1AMB6E1 REV: E с севером, не копана.
800р
PM_A_HPC_S MV_MB_V1 Foxconn Safina (G62)
1000р
Нуждаюсь в корпусах для ноутов Asus x54h, lenovo b570e, Dell n5110+зарядное. Рассмотрю вариант обмена на любые детали из этой темы.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 13:42
Рабочая плата :
10290-2
48.4PA01.021
LZ57 MB
видео gf410. Протестировано бубликом
не паянная. в районе кнопки тачпада есть следы залития, попало на резистор.Отмыта, видна чуть потемневшая пайка, работает кнопка нормально.
3500р. Гарантия 2 мес.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2016, 16:55
LZ57 MB снята с продажи.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 12:52
QUANTA UT1 DAUT1AMB6E1 REV: E ПРОДАНА
Добавлено:
HP 15-e011sr
есть корпус,шнурки, кабели итд.
Материнка QUANTA R76 DA0R76MB6D0 REV:D труп, шился только биос, в остальном не копана 1000р
DNS A35FB
есть корпусные части. Клавиатура
Материнка A35YA REV:2.0 видео на борту GF630, Похоже что отвалилось видео, бук после падения. Винда с дровами ставятся нормально, но при попытке запустить любое графическое приложение вылетает в синьку с ошибкой драйвера. Не пкопана. Цена 1000р
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Список ноутов в разборе на 08.11.2014. СПб.
Vovay
12
4998
17 фев 2016, 07:47
masser Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus (F552C) У кого есть на ремонте или в разборе
Cepxak
29 янв 2016, 00:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 в разборе
VISTA_service
05 окт 2017, 21:48
Славяносерб Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kyocera и HP в разборе
L3niviy
31 окт 2018, 15:00
L3niviy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3584 в разборе
Lordofhell
08 сен 2021, 18:44
AndrHA Перейти к последнему сообщению
