Текущее время: 21 ноя 2024, 18:01
 Заголовок сообщения: Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) B+ замыкает на землю
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:40
Ребята здравствуйте. На руках ноутбук, не включался, нет дежурки. Стал проверять, B+ пробивает на землю. Ножки 1 и 2 микросхемы PU4 тоже замыкают (прибор стоит на прозвонке, пищалка). Выпаял PR41, до него замыкание пропало и вторая ножка PU4 не замыкает. Первая так и замыкает. Выпаял PL - замыкание остается между ножками PR41 и PL3. Подскажите как можно выявить проблему. Спасибо.
Еще такой момент. Нет элемента D36, около разъема RJ45, не знаю что там было, видимо кто-то ковырял уже. Думаю что пока он не влияет на B+.
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3-571G (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) B+ замыкает на землю
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 12:57
У Вас скорее всего по всей плате КЗ по В+. Самый быстрый способ определения неисправного элемента - лабораторный блок питания, подключить и что герется - неисправно, как правило.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 14:35
Да, при проверке по плате так и получается. А давать на плату 5В? И еще можно ли проверить с помощью ЛБП, но без PU4. Знаю что включать без нее нельзя. А если подать 5В?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:29
Подаю 5В, но на плате вроде ничего не греется. Или что-то не так делаю. ЛБП показывает замыкание.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 15:49
ЛБП на сколько ампер??
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 16:36
ЛБП на 30 вольт 5 ампер.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 15:53
Если на В+ идёт 19В, то зачем подавать 5В ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 22:14
Участник АСЦ
Участник АСЦ
а затем, что-бы при пробое верхних ключей скажем в питании видеочипа ваши 19В с лбп не пошли прямиком в видеочип.
Но все же стоит начать с подачи 1В и если что замыкает, то и при 1В замыкать будет, но риск спалить плату гораздо меньше.
Кроме того на этой плате есть специальные элементы на плате для последовательного отключения потребителей на линии В+ с маркировкой PL1, PL2 и так далее. Поэтому локализовать на этой плате кз минут 10 нужно максимум.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 07:47
Для защиты от этого у меня уже привычка выработалась - прозвонка сначала всех мосфетов. Занимает минуты две-три. Хотя каждый по своему с ума сходит :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 09:34
Хорошая привычка, но есть одно но... что будет если у вехнего ключа оборвана цепь затвора, а ты 19V подаёшь?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 14:28
Мало будет хорошего, но в моей практике встречается довольно редко, за исключением всем известных Компаловских плат, где отрывает затвор как раз на видео.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571g (q5wvh la-7912p rev 1.0) bios
rosscomservice
23 фев 2015, 12:01
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V3-571G (Q5WVh LA-7912P rev:1.0) Не включается
Auntificator
27 фев 2015, 00:43
chester Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-571G (Q5WVH LA-7912P REV: 1.0) нет силовых 3.3/5v
Necron
19
5480
10 ноя 2016, 13:27
Necron Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-571G (Q5WVH REV 1.0 LA 7912p) щелкает при нагрузке на видеочип
Elites
2485
14 ноя 2016, 23:52
FSergey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-571G (Compal LA-7912P Q5WVH rev. 1.0) выключается через 30 минут
connertech
07 дек 2016, 16:09
connertech Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lerika85, vermon и гости: 41
