Текущее время: 22 ноя 2024, 16:20
 Заголовок сообщения: Macbook air a1466 (820-3437-B) Не коректнная работа
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 09:44
Всем здравствуйте! Принесли на ремонт mb, с проблемой не вкл и был слегка залит, принесли после 3 СЦ. После промытия и заделав то что натворили другие СЦ. Короче клиенту заназили дерзко выпаяли U7501 (TPS51980A) заменил с модели mb air 820-3024-b U7201 (TPS51980), по отрывали кондеры восстановил. В следствие получилось, мак запускается работает отлично, без тормозов. Но выявилось что не работает wifi вообще его не видит, вставлял другой тоже не видит, буду искать тогда питанию. Далее не включается с кнопки power, когда его нажимаешь, загарается зеленый и потом оранжевый так все гда при включение кнопки.Клавы такой нет что бы проверить. Вопрос если разница разных на одну букву в микросхемах U7501 и U7201? На счет кнопки может сама клава так выдавать?
---------- Добавлено спустя 12 минут 5 секунд: ----------
Wifi модуль видит блутуз, но wifi нет
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1466 (820-3437-B) Не коректнная работа
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 12:59
Судя по всему там SMC поменяли. Насчет WIFI, проверь U3550, в частности сигнал SMC_WIFI_PWR_EN. Если его нет, еще один аргумент в пользу замененного SMC. Впрочем, он же у тебя запускается! Проверь в системе версию SMC. У меня такая SMC валяется....
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 13:45
Спасибо, на шел причину с проблемой wifi было снято сопротевленние между двумя сигналами WLAN, пока ищу проблему с кнопкой из за чего когда нажимаешь на power загорается зеленый(когда горел оранжевый) и снова оранжевый. По советуйте с чего начать, а SMC стоит еще родной на заводском клей.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 20:58
начать стоит с сброса SMC и повозможности обновления прошивки
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 13:03
Сброс smc делал и обновлял из под системы, лежит mb 11 с аналогичной проблемой, с кнопки сам не включается приходиться вытаскивать разъем АКБ и запускать от magsafe мак стартует и снова вставляю АКБ видит его и работает отлично, но когда вставляю magsafe нажимаю кнопку power мак сразу вырубается и magsafe загорается зеленым и снова оранжевым(как будту сбрасываю SMC только одной кнопкой), дальше запуск не происходит нужно всю процедуру заново проводить что бы запустить. Были у кого нибудь такие симптомы, кто как решил? За ранние благодарю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Питание на кнопке включение 3,42 при включение падает на 0,40
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:42
если при нажатии кнопки павер, происходит smc_reset, значит левый шифт, ктрл и альт замыкаются на землю. а это значит, что клава неисправна. в принципе, это в порядке вещей.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 19:25
Ок, завтра по пробую запустить без клавы через мать, жалко что клавы такой нет.
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1466 (820-3437-B) Не коректнная работа  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 10:36
lamo спасибо за толчок, проблема нашлась в шлейфе между мат-трекпад был окисл. тему можно закрыть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12840
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1466 2013 (820-3437-B) вентилятор всегда крутится на максимуме
в форуме Apple
DMS
22
14684
10 июн 2017, 13:38
yleepka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sokol8989, toniblank и гости: 23
