Текущее время: 29 июн 2024, 10:03
 Заголовок сообщения: NP300e5c (SCALA3-15/17CRV) Bios
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 11:08
Доброго времени суток!
Принесли в ремонт ноутбук Samsung NP300e5c - не запускается. Загораются индикаторы питания, кулер начинает работать, но картинки нет.
Samsung NP300e5c-a0dru
Шасси SCALA3-15/17CRV rev. 1.2
Bios winbond 25q64bvsig
P03RAP
Прошил биос, взятый с форума, ноутбук запустился, но после выключения питания всё стало как прежде, индикаторы загораются, кулер крутится - картинки нет. Выпаял биос, сунул в программатор, больше не смог прошить - вываливаются ошибки, похоже сдохла флешка. Взял немного другую 25q64fvsig, залил P09RAP, ноут запустился, поработал и снова до первого выключения. И снова флэшка больше не шилась. Дороговато получается включать ноутбук) Подскажите, пожалуйста, куда нужно копать?
 Заголовок сообщения: Re: NP300e5c (SCALA3-15/17CRV) Bios
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 11:21
держи ))))))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 11:57
Отправил дамп вам на почту, попробуйте. По результатам отпишитесь.
И тут гляньте если не поможет...
viewtopic.php?f=42&t=28214&p=214974&hilit=%2AP03RAP%2A#p214974
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 12:25
Не дошло пока еще письмо, попробую - напишу. если не сложно - продублируйте на anton.v.k10 (at) yandex.ru
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 11:59
Дамп так и не дошел, попытки продолжу в понедельник, по результатам отпишу.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 08:14
alibey писал(а):
держи ))))))
Тот что вы скинули - P02RBD. Стал запускаться, но клавиатура работает не корректно.
---------- Добавлено спустя 2 часа 5 минут 31 секунду: ----------
Из этой темы viewtopic.php?f=42&t=23586&p=183043&hilit=%2AScala3+15%2F17CRV%2A#p183043 тоже не подошли.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:39
Обнови биос с сайта и все будет ок
---------- Добавлено спустя 23 секунды: ----------
под винду
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:57
Пробывал, обновление - перезагрузка и больше не запускается :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:06
Смотрите в ЛС.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 12:58
FearCult писал(а):
Смотрите в ЛС.
Спасибо большое! 5 минут - полет нормальный, потестирую - отпишу.
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 43 секунды: ----------
Работает, но ведет себя странно, не всегда запускается с первого раза.
---------- Добавлено спустя 37 минут 57 секунд: ----------
После некоторого времени работы ноутбука, при его выключении, он не больше не включается и начинает мигать индикатор заряда батареи, то красеый, то зеленый.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 06:40
Вот такого я не ожидал :) Как выяснилось позже - ноут "слегка стукнутый", дети уронили на пол. И вылез интересный глюк, пока ноут холодный он заводится с полпинка, но стоит ему минут 5-10 поработать, перестает включаться, видимо какой-то чип отваливается.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2016, 19:03
холодная пайка непрочна и ненадежна
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-S0PRU (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) Samsung NP300E5C-S0PRU ищу дамп bios
в форуме Samsung
immortal14
6335
16 апр 2017, 02:06
immortal14 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np300e5c-a0eru (SCALA-15/17CRV Rev: 1.2 BA41-01979A PTC) np300e5c-a0eru перезагружается
в форуме Samsung
capacitor
12 июл 2020, 23:28
capacitor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-S0Vru (Scala3-15/17CRV rev. 1.2) Bios dump
в форуме Samsung
InsideMan
23 авг 2015, 00:52
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) bios кривой
в форуме Samsung
i-fix
4235
14 сен 2016, 15:48
foxy544 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C-A0DRU (SCALA3-15/17CRV REV1.2) После прошивки дампа перестал включатся, мигает красный индик
в форуме Samsung
НаВРУЗ
3493
15 дек 2014, 11:13
НаВРУЗ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 10
