Текущее время: 21 ноя 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5742G (Compal NEW71 LA-5893P) Залитик, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:01
Здравствуйте!
Ноутбук Acer 5742G NEW71 LA-5893P rev.1 был залит в районе PU18(LM393) и с обратной стороны в районе PQ67. Сначала не включался.
Отгнившие резисторы и дорожки были восстановлены. Начал включаться, зарядка идёт.
В ходе проверки обнаружились пробитыми u11 и u38, заменил.
Нет инициализации.
Светодиоды светятся, вентилятор вращается.
Изображения нет ни на матрице ни на внешнем мониторе.
Прошил биос.
Оперативная память исправна. Пробовал в разные слоты.
Процессор исправен.
Батарейка биоса 3V.
Напряжения такие:
+CPU_CORE - 0.8V
+VGA_CORE - 0.001V
+VGFX_CORE - 0.001V
+0.75VS - 0.74V
+1.05VS_VTT - 1.05V
+1.5V - 1.5V
+1.5VS - 1.5V
+1.5VSDGPU - 0
+1.8VS - 1.8V
+3VALW - 3.3V
+3VALE_EC - 3.3V
+3V_LAN - 3.3V
+3V - 3.3V
+3VS - 3.3V
+5VALW - 5V
+5VS - 5V
+VSB - 19V
+RTCVCC - 2.9V
PGOOD - 0.7V (PU998)
Подскажите пожалуйста как быть?
Последний раз редактировалось saveandrey 29 янв 2016, 17:27, всего редактировалось 5 раз(а).
Электрический ток предупреждает – протекаю, могу замочить.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (Compal NEW71 LA-5893P) Залитик, нет инициализации
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:20
saveandrey писал(а):
+3V_LAN -2.8V
is the LAN chip get hot ?
لا إله إلا الله محمد رسول الله
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:24
No. Cold.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:41
2.8V is not normal, +3V_LAN getting voltage from +3VALW via R599(0 Ohm), +3V_LAN should same as +3VALW.
so i think R599 is broken, and there is a problem on LAN circuit, probably BCM57780 is broken too.
remove BCM57780, and please try?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:05
and555 писал(а):
+3V_LAN
3.3V
I'm sorry, an error. True 3.3V
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5742G (Compal NEW71 LA-5893P) Залитик, нет инициализации  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 16:23
все дорожки восстановлены, гнилые элементы заменены.
Но это не помогло, так как был неисправен мост.
После замены моста всё заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5742g (new71 la-5893p) не работает от зарядки
ka27
05 апр 2016, 12:02
ka27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742G PEW71 (LA-5893P NEW71 Rev:1.0) Не выключается.
VovanM
29 авг 2018, 15:37
VovanM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5742G (LA-5893P REV.1.0 NEW71) Переключение на встроенную графику/stop и перезагрузка на запуске Windo
max83461
8882
13 июл 2017, 14:23
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается
arnold-v
2683
29 окт 2016, 15:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: amoralezzz и гости: 50
