Текущее время: 22 ноя 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: X201E (X202E) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 08:53
Здравствуйте !
Есть аппарат Asus X201E.Достался мне полным трупом , после другого горе сервиса. Пришел с дохлыми ключами по входу , снятым чарджером.
Залитик.
С горем пополам добился +19В на B+ . Предыдущие ремонтники меняли гнилые резисторы в обвязке чарждера и поставили с другими номиналами.
Теперь встал на следующие проблеме. Дежурка на RT8239B . LDO 3В , 5В имеются. На ENTRIP1 , ENTRIP2 - 5В , следовательно силовые не поднимаются.
Это происходит из за того что мульт не дает 3VSUS_ON .
На мульте
AC_IN_OC# - 3.3V
EC_RST# - 3.3V
Мульт менял , дежурку менял , биос шил . Собственно вопрос , что еще надо мульту что бы он выдал 3VSUS_ON ?
 Заголовок сообщения: Re: X201E (X202E) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 09:38
Вот тебе и ответ... "горе сервис"
baron88 писал(а):
AC_IN_OC# - 3.3V
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 10:00
С подключенным зарядником AC_IN_OC# и должен быть 3.3 или я чего то путаю ?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 12:54
этого недостаточно для формирования 3.3. И смотря о каком 3.3 идет речь. Оно там не одно на плате и даже не 2 :-):
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 14:22
Речь идет о 3VSUS_ON , я в самом начале писал.
Я в курсе что 3.3 на плате даже не 2 а гораздо больше.
Вопрос что нужно мульту для форматирования 3VSUS_ON.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 14:51
Может ты и прав, а я путаю, что # это значок инверсии...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:28
как минимум, наличия всех LDO, EC_RST#, а также получить от хаба PM_SLP_SUS# и передать ему PM_PWROK. Ну и конечно, это все при наличии правильной прошивки
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 16:42
siberian - спасибо за наводку !
Да вы правы AC_IN_OC# при подключенном заряднике должен быть в 0 .
Снова вернулся к чарджеру , нашел 1 резистор отсутствует , еще один в обрыве.
Теперь имеем при подключении зарядника на ENTRIP2 - 2.4в , на ENTRIP1 -5в. Силовые 5в поднимаются
После нажатия кнопки вкл , на ENTRIP1, ENTRIP2 - 2.4В , но силовые 5в пропадают , 3.3 не появляются.
Перемычки распаяны.
Еще раз махнуть дежурку ?
---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ----------
Поменял дежурку , силовые 3.3 и 5В поднимаются. Калится hm70 :-( :-( :-(
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 21:30
baron88 писал(а):
Калится hm70
Пришел к нему полярный лис писец...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:39
baron88 писал(а):
Калится hm70
ну это определяется очень быстро без выше проделанных Вами квестов
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
 Заголовок сообщения: Re: X201E (X202E) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 23:23
Заменил HM70 на HM76 ( hm70 в наличии не было ) - плате полегчало , но небыло питания процессора и VTT_CPU
На rt8202 было просажено TON , заменил её , VTT_CPU появилось , плата заработала :ya_hoo_oo: :dan_ser:
siberian еще раз спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (X202E REV 2.0) Нет подсветки
mastermisha
13 янв 2015, 18:42
mastermisha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x201e (x202e) опознать отсутствующие элементы
shaman
3730
04 мар 2015, 17:26
shaman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X201E (X202E) Нет инициализации
Abapel666
13
4541
11 апр 2015, 10:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X201E (X202E REV 2/0) нет зарядки
nemo727
24 апр 2015, 11:34
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X201E (X202E REV 2) при нагрузке не заряжается
tolychik
13
5279
25 июл 2015, 11:30
tolychik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: fr53, LEXUS, rdima, sgaiduk и гости: 153
