Текущее время: 22 ноя 2024, 07:45
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (LA675AP REV:1.0) Нет инициализации, рестарт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 18:10
Попал ко мне полуразобранный ноутбук, с неисправностью: после включения сразу выключался. Как выяснилось, клиент менял матрицу с установленным аккумулятором. Сразу обнаружил КЗ относительно земли на дросселе PL401. На 67 ноге EC (+EC_AVCC) тоже самое КЗ. Заменил контроллер KB930QF A1, сопротивление на дросселе стало 142 Ом.Включаю ноутбук, потребление 0.2-0.3A. Ноутбук начинает циклически перегружаться ( моргают светодиоды). Потребление тока не изменяется. Прошу гуру, подсказать, что еще можно проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (LA675AP REV:1.0) Нет инициализации, рестарт
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 18:28
Я хоть и не гуру, но могу предположить, что нужно дальше искать, что сдохло по цепи +3VALWP.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 18:43
может la-6753p платформа к примеру?схемы в интернете есть на него - вот например
стандартно - прошейте биос, подкиньте другой проц и озу.
ну и как вариант вышибло видеочип\хаб. остальные напряжения все поднимаются? сопротивления на остальных дросселях нормальные?
ну и проверить пайку мульта. на компалах 3,3в от 100ом начинается.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 22:29
Пост-карта что говорит?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 14:27
EC контроллер пропаял еще раз.
Ситуация такая:
Дежурка на дросселях:
PL401 3.3 v
PL402 5.03v
На остальных дросселях напряжения не поднимается.
Сопротивление на дросселях относительно 'земли'
PL401 140 Om
PL503 392 Om
PL702 10 Om
PL601 38.7 Om
PL905 14.5 Om
PL904 14.5 Om
PL902 19.6 Om
Сопротивление щупов 0,03
Беспокоит напряжения на 8 ноге микросхемы U5 25Q32BF, которое составляет всего 0,98V. 3,3 V должно быть там постоянно, или подниматься после старта ноутбука?
На U33 MX25L1005A (если правильно понял то это основной BIOS) на 8 ноге 3,3 V присутствует. К сожалению пост карты нет((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G570 (LA675AP Rev:1.0) Нет питания на цп
derban4ik
13
2764
10 июл 2015, 17:10
derban4ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g570 (LA675AP rev 1.0) Не видит микросхему звука.
AngelifNight
2572
07 сен 2015, 16:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение
dimon_79
2486
07 мар 2017, 14:50
serega1576 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G570 (compal la675ap) не включается
MakSwiL
21 апр 2018, 15:57
MakSwiL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P) Lenovo G570 LA-6753P выключается через полчаса, муки с ME регионом
AhiLL
3450
19 сен 2018, 12:47
Сейчас этот форум просматривают: FedorovV и гости: 107
