всем привет ноутбук сперва вёл себя не понятно, включаю работает 10-15 секунд выключается и больше не запускается. Заменил кварц 32.768 ноутбук включается работает но нет изображения, прошивка биоса проблему не решила побывал откидывать питание с gpu но без него не поднимаются напряжения на процессор, хотелось узнать как у данной модели отключить графику оставив на uma? ещё возможно завернулся хаб поскольку у ноутбука автостарт
Сообщение не в тему
Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
