Текущее время: 17 июн 2024, 07:23
 Заголовок сообщения: Toshiba c850d (plabx/csabx uma & dsc rev 2.1) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 01:48
Здравствуйте! Сразу скажу, что начал заниматься ремонтом ноутбуков совсем недавно, поэтому многого не знаю. До этого лишь чистил их и занимался блочным ремонтом.
Принесли ноутбук Toshiba C850d с не работающей клавиатурой. Кнопки работают лишь некоторые, например в биос зайти получилось, а вот навигацию нельзя произвести. Еще горят индикаторы CAPS LOCK и NUM LOCK. При нажатии на другие клавиши, индикаторы начинают светиться чуть менее ярко, как будто нажатие на другие клавиши просаживает напругу. Схему не нашел на этот ноут. Паника. Не знаю чего делать(
Заранее спасибо, уважаемые!
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba c850d (plabx/csabx uma & dsc rev 2.1) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 02:19
Замена клавиатуры решит вопрос. Раз она хоть как то работает - значит мультиконтроллер жив и здоров.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 13:34
Попробую заменить клавиатуру) А где на плате находится мультиконтроллер клавиатуры? Или он объединен с другим чипом? Искал- искал, но не нашел. И схемы нет никакой)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 14:17
KBC (Keyboard Controller) или ЕС (Embedded Controller), является главным микроконтроллером платы, который отвечает практически за все, что работает на материнской плате: от контроля постоянного тока и зарядки аккумулятора, регулировки яркости подсветки и датчика температуры процессора, до запуска платы. В общем, мультиконтроллер мониторит состояние системы. После запуска системы, EC не останавливает свою работу (в отличии от системы BIOS, которая приостанавливает работу большинства функций),он по-прежнему контролирует температуру процессора (управляя вентилятором), инвертор и батарею, обеспечивает поддержку для тачпада и встроенной клавиатуры, участвует в обмене данными с BIOS (по запросу) и т.д. Так что можно сказать без преувеличения, что мультиконтроллер является сердцем платы, хоть он главным образом выполняет процедуры, хранящиеся в BIOS. Но в вашем случае он исправен. в противном случае ноутбук бы не запустился. Выглядит он вот так (один из примеров)...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850D-11K plabx/csabx uma & dsc rev 2.1 (pegatron) не работает от аккумулятора
в форуме Toshiba
hrust1990
3220
23 апр 2015, 02:27
hrust1990 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. C850D-D6S (PSCC4R) (Pegatron PLABX/CSABX UMA & DSC rev:2.1) Перевести на UMA не снимая DGPU
в форуме Toshiba
chkalov
07 окт 2015, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba C850D-C7K PSC9SR (plabx/csabx uma dsc rev 2.1) Помогите опознать элемент
в форуме Toshiba
isbonya
3273
09 май 2017, 11:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D (plabx/csabx uma & dsc rev 2.1) не запускается
в форуме Toshiba
Vusal
3898
10 авг 2015, 20:29
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite C850D-C8K (PSC9WR-00D001RU) (PLABX/CSABX UMA & DSC rev 2.1) Ищу рабочий дамп BIOS
в форуме Toshiba
itlab59
03 май 2016, 12:23
FearCult Перейти к последнему сообщению
