Текущее время: 19 май 2024, 10:11
 Заголовок сообщения: ASUS VS248H выключается, включается...
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 21:24
Монитор ASUS VS248H при включении сам выключается через неопределенное время (от минуты до десяти примерно), постоит минуту-две и включается. И так постоянно.
Плата блока питания 4H.1DP02.A00
ключ + шим = TOP258PN, под ним видно потемнение. Думаю, когда выключается - это срабатывает встроенная термозащита. Но не уверен. В чем причина? Электролиты проверил - впорядке. Непропаев не вижу - облазил с линзой всю плату.
В чем может быть дело? Не пойму откуда ловить неисправность...
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VS248H выключается, включается...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 02:36
даташит
для начала напряжения промерь,(12 и 5) может просаживается под нагрузкой, посмотри пульсации,приложил ссылку на Даташит. Попробуй разобраться
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 22:35
Замерил и ёмкости электролитов, и ESR - в норме. Поставил побольше ёмкости там, где мне показалось маловато. И керамикой зашунтировал. Не помогло.
Попробую отключить кнопку - вдруг она виновата. Вторым этапом, если не поможет, отпаяю трансформатор и пропаяю концы обмотки, припаянные к выводам. Дроссели проверю. Дальше пока мыслей нет.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 15:43
почему решил что проблема в бп ?
ST24C16RP пробовал обнулять ? и что вообще на мэйне происходит ?
проц не греется ?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS VS248H выключается, включается...  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 мар 2016, 20:05
Проблема решилась заменой TOP258PN
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю mainboard (скалер) монитора Asus VS248H
в форуме Куплю | Buy
sphinxxx
13 июл 2015, 16:42
sphinxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550 (x550dp) включается -post ы-36-выключается/зависает-выключается
Sparkster
3737
13 апр 2019, 13:13
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 7745G (Quanta ZYB) произвольно выключается либо включается и выключается сразу.
prw07
5122
19 сен 2017, 00:11
prw07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ProBook 4530s (Inventec ramones 6050A2465501-MB-A02) долго вЫключается или не вЫключается из Win
_AVP_
3476
15 янв 2020, 22:37
azizaqa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus V230IC (Asus V230IC) Включается и сразу выключается
Dron1980
2360
18 авг 2020, 16:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: blinc и гости: 0
