Текущее время: 21 ноя 2026, 03:59
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus Nexus 2013 висит на заставке Google
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 23:15
Доброго времени суток. Есть данный сабж на 32 гиг. Если верить хазяину то данная проблема появилась после не той прошивки апаратта. Включается и зависает на Google. Заходит в рекавери, но зависает при разблокировки bootloader во время старта прошивки.
Подозреваю, что умерла nand память или это програмный глюк?
Кто может помочь?
 Заголовок сообщения: Re: Asus Nexus 2013 висит на заставке Google
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 04:07
выпаивать флешку и на программаторе прошивать
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 08:55
Светлая память
Светлая память
vladisla1405
Сам то пробовал? Помогло? Ссылку дашь, чем прошивать?
oleghomeua
Скорее проц, чем нанд.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 19:01
Первое там EMMC и снимать я бы не спешил что происходит когда разблокировку делаете?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2016, 20:22
А можно по подробней
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 23:08
Он зависает на Bootloader и все тишина.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 15:10
Похоже решения так и нет. У меня 2 таких лежит. Вроде после обновления по воздуху, а прошить не получается, загрузчик лоченый
СообщениеДобавлено: 09 фев 2016, 22:57
Привет.
Попробуй Nexus Root Toolkit, мне помогало.
Образы системы можно взять тут https://developers.google.com/android/n ... ges#nakasi
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 15:24
нашел статью. принесли такой-же планшет. с таким же зависанием. почитал статью подумал шутка. но постучал по нему и он и правда начал грузится
Виталий Сергеевич 16 авг 2016 в 11:22
Верите нет. Мой нексус7 2013 так же завис на логотипе гугл. И даже заход через рековери мод не помог... за то помогло вот это... не смейтесь я сам охренел как такое может быть в нашем 21м веке.... собственно зажав кнопку громкость вниз и питания зашёл в меню. там выбрал старт и опять вернулся к логотипу гугл.. потом вынул планшет из чехла и тихонько простукал его пальцем снизу вверх.. и [цензура]... он начал грузиться!!!! :))) я в шоке... попробуйте.. вдруг поможет и вам... прогресс а всё чинится с помощью пальца(кувалды).
СообщениеДобавлено: 04 янв 2017, 12:13
Меняйте флешу и будет вам счастье. Поднял таких пару десятков. Дохнут в основном Кингстон. Любую подходящую взаимозаменяемую флешу. Программатором заливайте фул. Если у вам LTE модель,то имея не будет. Получиться просто WIFI.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 16:09
Однозначно флэш.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:08
а можно поподробнее какие совместимые? пробовал самсунговскую флешь версии 5.0 и FORESEE тоже 5.0 (на родной флешь PARTITION CONFIG = 0x00 я на заменяемых тоже 00 выставил, ну и соответсвенно user area скопировал и boot тоже не смотря на то что они пустые) с этими флешь изображение не появляется и греется контроллер заряда на ПК в emmc raw tool не опрделяется.
родная флешь 4,5 версии. но не одной не нашел у себя 32Gb 4.5 версии.
искать флешь 4,5 версии? какие вы ставили?
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 16:19
Тачскрины бьются тоже от "не той прошивки". Осмотрите на предмет удара, при прижиме флеши/проца картина меняется? Если да- катать.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 17:26
я думаю не стоит лишний раз катать на авось... :ti_pa: тем более если учеть что память на моем пациенте ушла в "Read Only"...
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 10:40
как на меня проблема и так видна, если не прошивается, необходимо менять свои действия
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 20:52
Флеш меняй. На планшетах дохнут на раз.
СообщениеДобавлено: 10 май 2017, 23:39
+1 флешка померла
СообщениеДобавлено: 28 июн 2017, 23:37
+1 флешка труп как правило стоит сандиск сыпятся как мухи или уходят в read only
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Google Nexus 7 (2013) LTE (ME571KL) нужен eMMC pinout
в форуме Asus
OnoreServes
4297
11 июн 2019, 14:52
OnoreServes Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nexus 7 (2013) неадекватная работа новой батареи; неопознанная деталь на плате
в форуме Asus
HGGG
28 июн 2017, 23:34
maloy2k4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2013 (A1398) MacBook Pro 15 2013 выключается хаотично, проверьте Дамп!
в форуме Apple
Saip
7098
25 апр 2018, 13:31
Saip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus T300LA Висит на заставке Asus
plahoff
14 дек 2016, 08:38
plahoff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x99-pro висит на заставке asus
в форуме Asus
Dimasik
1506
26 фев 2025, 11:25
Dimasik Перейти к последнему сообщению
