Текущее время: 22 ноя 2024, 13:12
 Заголовок сообщения: Lenovo G500 (LA-9631P rev. 1.0) самопроизвольно вырубается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 14:38
проблема: самопроизвольно отключается через разные промежутки времени, как при работе от БП так и от акума. Не греется. Вся периферия исключена, проблема в матери
проц: i3 3110m
видео: amd hd8570 (216-0841000)
хаб: BD82HM76 SLJ8E
мульт: kb9012qf
сопротивления и напряжения на дроселях:
3,3в (pl402) - 445 Ом
5в (pl404) - 331 ом
1,5в (pl501) - 110 ом
1,06в (pl701) - 10,9 ом
0,94в (pl605) - 159 ом
0,92в (pl803) - 29 ом
20в (pl301) - 440 ом
11,6в (pl302) - 476 ом
Какие еще сигналы нужо померять, и в каком направлении копать? может кто сталкивался с подобным
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (LA-9631P rev. 1.0) самопроизвольно вырубается
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 15:09
1. Осмотр материнки на предмет залития, коррозии, USB порты, напряжение батарейки.
2. Прошейте мульт и биос. search.php?keywords=LA-9631P&t=6140&sf=msgonly . Дампы сохраните на всякий случай.
3. Проверьте, чтобы все наклейки на плате были на месте, чтобы на корпус ничего не коротило.
4. Возможно окислы на контактах ОЗУ.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 15:14
1. Визуальных дефектов нет, батарейка в норме
2. биос уже прошивал
3. на корпус ничего не коротит, плата голая на столе лежит
4. окислов нет
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 15:30
Как долго работает?
Такая проблема встречалась с конденсаторами НЕТТОКИН под сокетом проца, но, надо полагать, он у вас не стоит.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 15:44
в среднем работает 1 час при прогоне в aida и furmark
конденсатор под процом стоит обычный на 330 мФ, таких несколько на плате
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 17:22
Проц заведомо рабочий подкиньте.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2016, 22:54
Проверьте мосфеты по 1.5В, 3.3В и 5В. Они бывают полурабочими - это выражается в понижении напряжения на выходе (например на мосфет по питанию контроллера памяти в процессоре приходит четко 1.5В, а на выходе 1,45В).
Вообщем проверяйте напряжения с окончанием "VS" какие найдете на плате.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 00:07
Немного похожая проблема, только не с отключением ноута полностью, а с отвалом видео в материнке LA-7981p : вроде все прекрасно работает, но ни с того ни с сего ноут либо зависал в фурмарке, причем мог сразу, а мог и через 5 или 10 минут и т.д. Думал дело в самом чипе nvidia, а нет... Мерял при работающем ноуте все ключевые питания - были все в норме. Даже наблюдал "скачущие" переключения питания виде-чипа в фурмарке. Осматривал всю обвязку и т.д. и т.п. Все оказалось довольно просто - заменил шимку isl63883 (питание видео), ноут работает как часы...
Это все я к тому, что дело может крыться в одной из ключевых шимок по основным питаниям... К размышлению, как вариант...
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 00:53
А адаптер питания пробовали другой ставить - идентичный Вашему - не китайский?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15976
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g500s (LA-9631P) вырубается с i3
voichuk
1783
06 окт 2015, 22:21
Dimanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (Compal la-9631p Rev:1.0) Опознать конденсаторы
NixanR
05 апр 2015, 09:21
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo g500 (la-9631p rev 1.0) Flash биоса
EricCartman
07 апр 2015, 14:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo G500 (Compal LA-9631p VIWGP/GR rev 1.0) нет VCC_CORE
kulibin2
4633
28 сен 2015, 20:03
kulibin2 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Driu и гости: 99
