Текущее время: 22 ноя 2024, 16:21
 Заголовок сообщения: ASUS (K42JC) Стартует, нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 17:58
Добрый день, коллеги, помогите разобраться.
Принесли в ремонт дохлый ASUS K42JC. Нажимаешь клавишу включения - светодиоды загораются, кулер молчит, и спустя 20 секунд крутит на полную, изображения нет. Подпаял POST-карту - код B2. BIOS брал с разных сайтов, правил ME-регион, ситуация не меняется. Видимо, кто-то до меня пытался его оживить - обнаружил паяный видеочип N11M-GE2-S-B1. По рекомендации с дружеского форума заменил его на N11M-GE1-S-B1, но чуда не случилось. Аналогичный проц подкинуть не смог, подкинул похожий, с ним вообще не стартует, менял оперативку, ставил в разные слоты, но результат тот же, на внешке тоже изображения нет. WiFi и HDD не подключены - только материнка и плата с разъемом питания. Заметил что сильно нагревается хаб, к сожалению тепловизор в данный момент нет возможности подключить для того, чтобы проверить остальные элементы платы на нагрев. Хаб так и должен греться, едва обжигая пальцы, или нет? Что можно посмотреть? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: ASUS (K42JC) Стартует, нет изображения
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 18:08
на хаб похоже.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 08:06
А вообще POST B2 с чем конкретно может быть связан? К сожалению не смог найти внятного описания, а помимо видика брать еще и хаб с текущим курсом очень накладно получается...
Есть ли шанс того, что проблема может быть в процессоре P6100? Его хотя бы паять/реболлить не нужно. Ну или, например, в мультике? Понимаю, что все работает в связке, но может у кого-то была похожая ситуёвина?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 08:25
Сопротивление на хабе? Даты USB сравнить? Периферия не калится? Если палец не терпит - нехороший признак, ведь на некоторых платах на хаб даже алюминиевую пластинку не ставят.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 09:07
По D+ примерно по 120 кОм на обоих USB-портах, а вот по D- на одном порту 120 кОм, а на другом 95 кОм. Блин, на плате ничего кроме перемычек не отмечено, на керамике под хабом сопротивление порядка 11 Ом относительно земли. Картинку с тепловизора смогу получить днем.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:30
USB надо в режиме диодной прозвонки мерять, а не в килоомах, не должно сильно (в разы) отличаться.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 01:53
В режиме прозвонки на одном порту (D+, D-) падение напряжения 1 В, на другом 0,96 В, видать в норме. Может, регион неправильно записал? Или все равно должен показать картинку?
Еще момент - видеочип изначально был G310M, сейчас судя по маркировке G210M, нужно ли править биос? Хотя, человек писал что не правил, так все запустилось...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 16:53
Все, окончательно убил ноут. После очередной попытки перепрошивки биоса вообще перестал включаться. На BAT по нулям, по всей видимости чарджер убился. Также обнаружил маленькую соплю припоя на разъеме DIMM, видимо, из-за этого изначально и не запускался...
UPD: с хаба не уходит ME_PM_SLP_M# и остальные сигналы, видимо, хаб убился окончательно.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. k42jc (K42JC rev 2.2) Нет изображения
YurchikV
15
2269
14 июл 2021, 14:45
YurchikV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC rev 2.2) Переделка на UMA
OKService
02 дек 2016, 22:00
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K42JC (K42JC ) Дежурка прыгает
Dron1980
11
1392
06 мар 2022, 19:13
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS (K42JC v2.2) Стартует по кругу, нет изображения.
NAYGER
21 мар 2018, 12:23
NAYGER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k42jc (k42lc rev.2.2) Нет изображения
ger1977
16 ноя 2016, 18:15
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: el.serviss, eldarlz, elek32, Google [Bot], kkkkk18, m1a1, sasha_m, sergey0102, xfavorit и гости: 147
