Текущее время: 01 ноя 2024, 05:28
and555
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A (SCALA3-17) Ищу дамп BIOS Добавлено: 01 фев 2016, 09:44 |
Зарегистрирован: 10 апр 2012, 22:42 Наличности на руках: 86.09
Сообщения: 285 Откуда: Indonesia
already try this dump ? GanibalVictor писал(а): но проблема явно в BIOS, так как он шился при мне. but... I'm sure, the problem is not in the BIOS, but the problem is in the South Bridge.
_________________ لا إله إلا الله محمد رسول الله
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A (SCALA3-17) Ищу дамп BIOS Добавлено: 01 фев 2016, 09:59 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 455 Откуда: Благовещенск
and555 писал(а): already try this dump ? GanibalVictor писал(а): но проблема явно в BIOS, так как он шился при мне. but... I'm sure, the problem is not in the BIOS, but the problem is in the South Bridge. Эту версию BIOS пробовал, результата нет.. А насчет хаба, думать тока после прошивки родного BIOS...
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A (SCALA3-17) Ищу дамп BIOS Добавлено: 01 фев 2016, 10:13 |
Сообщения: 14969 Откуда: Екатеринбург
По samsung: или на самой мсх BIOS или на плате наклейка - указана модель BIOS типа 09QAB - где 09 - версия, QAB - модель платы. Вот по модели BIOS и ищи.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E7A (SCALA3-17) Ищу дамп BIOS Добавлено: 01 фев 2016, 15:36 |
То, чем прошивали, наверняка в темпах на диске лежит. Имеет смысл там посмотреть.
У себя поискал QA в коллекции - не нашёл.
Еще по полному названию ноута поищи тут и на НБ1.
