Текущее время: 21 ноя 2024, 20:52
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: packard bell tj65 (sjv50-mvm) не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 16:44
не было дежурки,поменял шим rt62392,дежурка появилась,а сигнала powergood нет,что может быть
 Заголовок сообщения: Re: packard bell tj65 (sjv50-mvm) не включается
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 18:15
Какие напруги поднимаются ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 22:37
дежурка 5.1 и 3.4 ,на дросселе зарядки 1.5 и на кнопке 0.5в
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 23:59
напряжения на ногах UB18 ?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 01:43
Доброго времени суток
Немного поправлю - если по схеме, то контроллер дежурок - это ISl62392.
Если разговор идет о сигнале на 1-ом пине ISl62392 "PGood", по схеме это сигнал "CPUCORE_ON" то он должен быть, когда присутствуют сигналы:, EN1,2, LDO3EN, OCSET1,2, ISEN1,2, FB1,2
Или сигнал "CPUCORE_ON" садится на корпус, на включенной плате - если сигнал "CPUCORE_ON"равен 0.0в или близко к этому, померьте сопративление на 1 ноге ISl62392. Если сопративление мало, что-то его садит, надо искать.
С уважением Anatoly613
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 10:42
Anatoly613 писал(а):
что-то его садит
А почему и нет? Сигнал этот формируется по схеме "монтажное И" с выводов PGOOD нескольких ШИМ, а работает только UB18... запустятся остальные ШИМ - поднимется PGOOD
maxi-comp писал(а):
на кнопке 0.5в
В эту сторону и надо смотреть...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 13:15
на rt62392 все есть
en1/2 -3.3v
ldo3 -3.3v
ldo en-5v
vin-19v
pvcc-5v
vout1-3.4v
vout2-5.1v
на кнопке 3.4 в
сопротивление pgood на землю 45 ом
PGOOD(CPUCORE_ON) =0
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 13:43
maxi-comp писал(а):
и на кнопке 0.5в
maxi-comp писал(а):
на кнопке 3.4 в
Где правда?
При подключенном БП мерял?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 15:30
CPUCORE_ON не интересуемся пока нет запуска.
Надо смотреть RSMRST#_KBC, питания EC, перезаписать BIOS(EC).
CPUCORE_ON интересуемся только после запуска GFX_CORE.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 20:56
при подключенном мерял,и при отключенном ,разница 5 ом
биос шил двумя прошивками (на оф.сайте брал)
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 26 секунд: ----------
на мульте тоже все есть
vcc-3.3
vref-3.3
avcc-3.3
rsmrst_kbc-3v
s5_en-3.3v
kbs pwrbtn-3.3
биос тоже запитан 3.2 вольта
и где же старт все таки......
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 22:51
Какие напруги не поднимаются ?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 23:11
старта нет...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 23:34
NVVDD_PGOOD
PM_SLP_S3#
PM_SLP_S4# ?
---------- Добавлено спустя 40 минут 49 секунд: ----------
поднимай ноги по CPUCORE_ON и смотри, что садит.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 03:43
они все идут на транзюк qb9 ,и остальные повергуды появляются после старта,вроде бы....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 13:52
NVVDD_PGOOD =0
PM_SLP_S3#=0
PM_SLP_S4#=0
а не после старта они появляется?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 14:33
maxi-comp писал(а):
PM_SLP_S3#=0
PM_SLP_S4#=0
Эти точно должны подняться в процессе включения платы...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 14:44
должны то должны ,так это что значит хаб умер,они то с него идут?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 18:15
Это значит, что надо пройтись по всем "условиям старта"...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell tj65 (sjv50-mvm) белый экран
в форуме Packard Bell & NEC
And_R
3774
13 ноя 2019, 15:23
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ65 (SJV50-MVM 09220-1M) автостарт, нет инициализации.
Dimasik
14 май 2024, 13:03
xakep_zzz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pacardbell TJ65 (MS2273) (SJV50-MVM) POST E0
igoist
3314
20 сен 2017, 03:14
lapot2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM) Какой должен стоять кодек?
ahmed
19 май 2016, 11:25
ahmed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TJ66 (SJV50-MVM MB) Не работает второй слот DDR2
novikovam
11
3724
12 июл 2016, 01:30
novikovam Перейти к последнему сообщению
