Текущее время: 13 июн 2024, 18:58
 Заголовок сообщения: st31000528as стучит
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 16:53
С ремонтом жестких не сталкивался, сдох в один момент свой жесткий. При включении раскручивается диск, потом щелкает несколько раз и выключается.
Нажна инфа, есть какие нибудь варианты? Либо подскажите кто может помочь.
st31000528as
pn 9sl154-046
fw AP4C
 Заголовок сообщения: Re: st31000528as стучит
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 09:11
Для начала нужно спаять терминальный адаптер http://icn.narod.ru/262.html. Потом лог в студию.
PS А контактики на плате к гермоблоку не почернели?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2016, 18:10
с большой долей вероятности БМГ не видит поверхность.
Думаю, что только замена голов (если нужны данные).
Если просто для восстановления работоспособности HDD, то проще выкинуть...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ST31000528AS не определяется биусом
olegator66
18 июн 2015, 09:10
olegator66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Seagate ST31000528AS из iMac 2011
nextmen
11 сен 2017, 13:27
nextmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g6-1317sr (da0r23mb6d1 rev D) не видит HDD, стучит.
lego_65
17
5647
17 сен 2014, 21:52
lego_65 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стучит линза Sony PS3 superslim cech-4008a
biholder
07 июл 2016, 15:41
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD стучит головами
ir-dcs
12
2758
09 сен 2018, 18:42
ret_y Перейти к последнему сообщению
