Текущее время: 28 июн 2024, 05:04
Gitenax
Заголовок сообщения: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не стартует, циклический reboot ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2016, 16:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=48706_1464364219.jpg) |
Зарегистрирован: 22 дек 2015, 16:04 Наличности на руках: 76.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Взял на ремонт ноутбук "в шапке темы", был залит соком, большая часть перепала на сторону видеокарты. После промывки ноутбук автоматически включается(потребление 0,5А) на 30 секунд и выключается, изображения нет, через 2 сек. процесс возобновляется и так раз за разом. При питании только от батареи дефект проявляется так же, только не включается сразу при подключении батареи. На изображении в красном квадрате мосфеты PQ992 и PQ994 вместе с конденсаторами PC1297, PC1293, PC1281 прозваниваются как бы на короткую, сопротивление составляет около 40-50 Ом. Выпаял эти компоненты, при проверке все исправны, а дорожки как звонились на короткую так и продолжили звониться. Подпаял провода заместо одного из конденсаторов в надежде на тепловую идентификацию коротыша, т.к. рядом был чип, побоялся пускать повышенное напряжение, и пустил 1В, и что-то начало потреблять 300мА, при легком поднятии напряжения до 1,5В, ток вырос до 1,5А, после я вернул все в исходное состояние, после 5-ти минутного такого прогрева, слегка нагрелся только видеочип. Пока стою на BreakPoint`е ![Не видал? :ne_vi_del:](./images/smilies/bn.gif) ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?di=KFVK)
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не стартует, циклический reboot ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 янв 2016, 19:03 |
Gitenax писал(а): мосфеты PQ992 и PQ994 вместе с конденсаторами PC1297, PC1293, PC1281 прозваниваются как бы на короткую, сопротивление составляет около 40-50 Ом. Ну какое же это короткое? Вполне нормальное сопротивление... Gitenax писал(а): пустил 1В, и что-то начало потреблять 300мА Не что-то, а ядро видиочипа... а 1,5V зря влупил. Gitenax писал(а): ноутбук автоматически включается(потребление 0,5А) на 30 секунд и выключается За эти секунды напряжения все поднимаются?
guljaysv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не стартует, циклический reboot ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 янв 2016, 17:17 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28921_1680940477.jpg) |
Зарегистрирован: 09 апр 2014, 16:37 Наличности на руках: 226.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 344 Откуда: Минск
Присоединяюсь к теме. У меня сейчас такой же ноут и такие же симптомы. На плате следов залития нет, хотя задняя крышка была немного прилипшей, т.е. жидкость могла попасть внутрь. Все напруги поднимаются, слипы сняты, чипы теплые. Подкидывал оперативу. Шил BIOS и мульт, дунул на проц и видео. На LPC клок есть, обмена нет (но один какой-то импульс на LAD0...LAD3 проскакивает). При подаче питания обмен на флешке с BIOS есть. Датчик LID исправен. На кнопку реагирует, с кнопки выключается.
Gitenax
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не стартует, циклический reboot ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2016, 19:53 |
Так, пришел наконец программатор господина Вертьянова, прошил мульт и вместе с ним еще и залил рабочую прошивку BIOS, но ничегошеньки не изменилось, как автостарт с перезагрузкой был так и остался =/ ----Добавлено--- Хотя ребят я мог "нарукожопить", т.к. у платы автостарт, да и плюс она тихая, куллер толком не раскручивался, мог не заметить, что она стартует В следствие чего прошивка корректно не заливалась, все же дождусь самих мультов, программатор пришел первее
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не стартует, циклический reboot ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 фев 2016, 00:07 |
Gitenax писал(а): они взаимозаменяемы(ну или с доработкой впихнуть мона)? не мона....
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не стартует, циклический reboot ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2016, 19:25 |
Gitenax писал(а): Подскажите, это в порядке нормы, если... На некоторых платах например и 100 Ом нормально потому как к этой шине подключены сравнительно низкоомные резисторы, но в большинстве случаев сопротивление этой шины килоомы... Как на этой плате не знаю.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не стартует, циклический reboot ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 май 2016, 19:41 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Вот на Lenovo Z50-70 (NM-A272 UMA) - 6,2К, если минусовой щуп на землю. Если наоборот - немного больше 4К. Вроде почти родственницы, но у Вас еще и дискретное видео есть.
Barmaley126
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z50-70 (NM-A273) Не стартует, циклический reboot ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 сен 2016, 13:05 |
Зарегистрирован: 22 май 2015, 07:29 Наличности на руках: 6.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Уссурийск
На этой плате в рабочем виде случайно отщёлкнул оперативную память, сгорел мульт ( появилась дырка ) . Заменил мульт , прошил его. Появилась ситуация как у автора. Ищу ответ на вопрос , что еще сгорает при вытаскивании оперативы на горячую? Подозрения на проц. Вот вам видос в тему https://www.youtube.com/watch?v=UldLIuYVKqM
