Текущее время: 20 май 2024, 11:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: HP 15-n001sr (Quanta u93 Rev D) Марикровка ПроцессорЮгСерверХабВидео
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 10:46
Добрый день. Имеется ноутбук HP 15-n001er. DAOU93MB6DO Rev D. Сдохла дежурка, заменил. (RT8223P). После замены взорвался процессор. Мульт IT8528E 1344exa. Подскажите маркировку чипа, либо более производительного собрата. Нашёл AM5200IAJ44HM, но сомневаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-n001sr (Quanta u93 Rev D) Марикровка ПроцессорЮгСерверХабВидео
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 11:02
ну так в поиске бы набрали название платы...
viewtopic.php?f=53&t=27917&p=213022&hilit=*U93MB*#p213022
DAOU93MB6DO REV D
Мульт ITE8528E
Процессор AMD AM5200IAJ44HM
Видео 216-0841009
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 18:31
Я оттуда и подсмотрел информацию о чипе, но сомневаюсь, т.к. там есть внешнее видео. В начале поста написал, что сомневаюсь о названии чипа. AMD AM5200IAJ44HM точно?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2015, 21:23
А может надо искать не по плате, а по модели бука? И не на форуме, а на сайте НР...
Так вот там утверждают, что APU в этой модели установлен A4-5000M - AM5000IBJ44HM, отличается от 5200 тактовой частотой и соответственно максимальной мощностью...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2015, 00:18
Воооот. О этом я и спрашивал :)
Интересно, а можно установить камушек пошустрее на эту плату? :) Можно обойтись заменой/редактированием биоса...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2015, 20:26
Поставь. BIOS поправь.
Если сам умеешь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 01:01
Теорию изучал, практику не делал. На что обратить внимание? Какие грабли?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2015, 09:24
Посоветую с чего попроще начать, и с уже готовым решением, чтобы ошибки свои найти.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2015, 15:56
Тогда слушаю :-):
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2015, 01:03
Трофей взорванный снял с платы, запаял на ИК станции новый, AM5200IAJ44HM. Перед включением проверил есть ли кз и не зря. Оказывается, перед первым включением были пробиты ключи в дежурке, и проц из за этого того этого самого.... 19В не переварил. Шим дежурки заменил, а проверить ключи забыл... :po_zor:
Обошёлся можно сказать, малой кровью. Убит твердотельник 220 мкф 6.3 В, RQ3E070BN и V1596S (не опознал, в нижнем плече 5в)
и ещё один шим возле проца в корпусе SOT-23-6 с маркировкой W24A (не опознал, подскажите)
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2015, 18:20
левый опознал, это RQ3E070BN. средний и правый нет. Подскажите кто это?
---------- Добавлено спустя 4 часа 30 минут 32 секунды: ----------
Второй MDV1595SURH, даташита на него нет. Млиин
W24A вообще не ищется, что делать?
---------- Добавлено спустя 14 минут 53 секунды: ----------
W24A = AWP8824CTI ??
нашёл по схеме от кванты у83 этот шим формирует 1.5 в где такой искать, у кого есть?
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 00:00
http://www.magnachip.com/product/down.php?filename=MDV1595S.pdf
где такой искать
W24 = APW8824 = SY8002BABC
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2015, 10:43
Последние буквы убрал, и вуаля, гугл его знает. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 01:00
Заменил на 5 вольтах о RQ3E070BN MDV1595SURH на Irfh3707P, шим возле проца на SY8002BABC, детальки только приехали.
Нет дежурки, по даташиту на rt8223p на 13 ноге через делитель от VIN должно придти логическая единица, резисторов не нашёл, что дают единицу задают. От лбп принудительно на 13 ногу подал 4.8 в, на 3.3. и 5 вольтах молчёк. Шим кончилась? 18 нога 170 кОм на землю.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 11:37
Или может быть никуда не подключена, что равнозначно единице...
СообщениеДобавлено: 19 янв 2016, 20:00
Оказывается шарахнуло не 5 вольтовую линию а 3.3. Плата на кнопку включения реагирует адекватно, память на месте, биос шил рабочим дампом (u93) без ключа. картинки нет. переходника hdmi vga под рукой нет, пост карты тоже. Читаю к u83 qunte мануал. На что ещё посмотреть? Зарядка забавно включается, только после того как включится бук с кнопки, и на батарею идёт все го то 0.8 в. Дежурку заменил на TPS51123
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 16 секунд: ----------
Копаюсь теперь в сторону чарджера, всеми любимого BQ24728, при отключенной батареи на выводе 2.4 в при включенной 0,8 в. на затворах у ключиков мочек..
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 23:02
Чарджер махнул, зарядка пошла, акб заряжена. ключ ещё пробитый нашёл M3016D сток-исток. Изображения нету, подсветка не стартует на матрице 3,3 шина 7кОм 5в шина. До пост карты завтра доберусь. на что б ещё посмотреть? Мульт 8528E exa, при включении чуть тёплый.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 23:34
а не должен...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 23:36
Тогда всё сходится, поставил в дежурку ключи послабее, при включении они греются. В выключенном состоянии дежурка есть, ключи холодные. Искать IT8528E EXA, IT8528E EX*? Есть аналоги?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 20:23
С новым мультом поведение тоже самое, картинки нет. У кого какие идеи?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 19:03
http://www.mediafire.com/view/tb4comsm5 ... CN1999.JPG
http://www.mediafire.com/watch/j2mlbzst ... 165738.mp4
http://www.mediafire.com/watch/dwrmk7dj ... 170014.mp4
http://www.mediafire.com/watch/d8w6tu8v ... 170117.mp4
циклический ребут на пост коде 84 в с этой же памятью в другом слоте не видно какой код, так же, циклический ребут :-(
какой тут биос? что означает пост код 84?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 18:24
AMD AM5200IAJ44HM проц на этой мамке этот стоит читаю с живца. Пришел с похожей проблемой(не вкл) пока копаюсь коротких нет. Мигает лампой индикации питания три раза. Bios запитан, общение есть. (Шил его не помогло).Шимку не менял. Питание на мультиконроллере есть, дежурок нет. Ты в итоге разобрался?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 00:23
Жду, может китайский китаец разродится и рабочий чип пришлёт. Шим дежурки менял два раза, по итогу все питания есть. Проц просто не проходит инициализацию и плата в циклическом ребуте.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 20:39
Проц рабочий, надо было перекатать на свинец. Железка пашет, всё отлично! Я очень доволен. Потестирую, посмотрю на глюки. С новым камушком завелась плата, биос редактировать вроде не надо. По ЗЧ вышло, 2 шим дежурки, кондёр, ключи дежурки по 3.3 в. Шим проца, проц, для профилактики Мульт. Такие аппараты лучше сразу на зч, если только время не жмёт)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 02:20
Глюки есть, видимо дежурка жрёт батарею за день в ноль. :-(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001sr (Quanta U93) Нужен полный дамп биоса
phoenixgroup
06 май 2015, 20:32
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001sr (Quanta U93) Мигает три раза гнездо зарядки
phoenixgroup
23
16675
24 май 2015, 14:28
phoenixgroup Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-n001sr (Quanta U93) AM5000 возможна замена на AM6310?
Евгений18
29 сен 2019, 20:27
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion 15-n001sr (U93) Нет старта
Mender
2617
11 дек 2016, 18:22
Mender Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-n001sr (DAOU93MB6DO REV:D) Номинал резисторов
shabasss
26 май 2016, 12:47
shabasss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andreys, n0by1, noodler87, seny22, Sh@xTeR, Yandex [BOT] и гости: 27
