Текущее время: 22 ноя 2024, 12:22
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 17:23
Доброго дня. Проблема с материнкой LA-5911p rev1.0 - не стартует.
Ноутбук выключили с вечера, а утром он просто не стартонул.
1. Прошил BIOS дампом с оф. сайта.
2. посмотрел RESET 3.3V
3. Дунул по очереди на gpu и север.
Никакой реакции, питания дежурки 3v и 5v на месте, питание памяти 1.5V питание проца 0.9v
Подпаял POST карту на LPC шину, в результате вижу - при нажатии на кнопку вкл. на посткарте нули и моргает индикатор clk. Усе.
Все вышеперечисленное проводилось на установленном CPU Turion TMP540SGR23GM.
- При установке CPU Turion TMP520SGR23GM при вкл. на 2 секунды появляется питание на процессоре (начинает моргать индикатор CLK на посткарте) потом питание cpu и gpu пропадает, но индикация на материнке продолжает гореть.
- При установке CPU Athlon AMP340sgr22gm ситуация иная, при вкл. на материнке загарается индикация на пару сек и все тухнет.
Подскажите, что мерить куда стоит копать то ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 5552 (LA-5911p rev1.0) не стартует
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 19:38
Север там дохнет, по симптомам менять его нужно.
То что он не "подулся" не показатель.
Лезет практически любой дешевый.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 20:39
А подпаивался куда? подключал compal пост карту или обычную - к lpc шине?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 21:37
У меня самая обычная LPC карточка. Распаивал прямо на мульт.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 21:39
Дохнет там не только север, видик тоже частенько. Я бы поступил так: переделал бы на UMA и посмотрел бы будет картинка или нет. Если нет то конечно север первым делом.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:24
на данной платформе для корректной работы обычной пост карты - нет lpc_rst сигнала, либо через понижающий резистор на reset пост карты нужно подать 3,3В, - можно с питалова пост карты, либо пользовать compal пост карту, а то движняка не увидишь - посмотри на lpc шине вообще движняк есть - без применения пост карты?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:30
А оно нужно, весь этот мазохизм? Одно дело, когда цена вопроса - 1 резистор сдвинуть или дроссель с питания графики, но здесь? Быстрее и проще заменить север на новый и не смотреть в эту сторону.
Я, наверное, везучий с данной платой. За все время сменил на них всего пару видео, да и то только потому, что их угрели до смерти.
- сдох север - меняю
- сдохло видео - под сомнением и живость севера, т.к. намного менее живучий.
Не понижающий - подтягивающий (RES# к высокому лог. уровню).
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:36
Запрещенный ник Ваш в нашей стране)) - шутка - Вы же понимаете что я хотел сказать - не понижающий - и не подтягивающий - а ограничительный резистор - так будет более правильно), а на счет подтяжки - я также русским по белому упомянул - цитирую себя же:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 22:49
а ограничительный резистор - так будет более правильно).
Неа, нифига. Именно подтягивающий ножку reset контроллера посткарты к лог "1" для его нормальной работы.
Сообщение не в тему
Плагиат. Сколько лет этой организации? И сколько лет я под этим ником зарегистрирован на форумах? Разница налицо
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 23:00
Ну видимо кому как. Там надо передвинуть то 6 резисторов (стоят рядом один к другому) да 2 перемычки добавить, ну еще 1 транзистор допаять и 2 передвинуть. На дружественном форуме еще и картинки есть.
Последний раз редактировалось Size 17 дек 2015, 23:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 23:01
Ага, походу я тоже. Во всяком случае графический чип там дуется и как верно замечено, если уж графика угрета, то север и подавно горя хапнул.
По LA-5911p изжовано все 100500 раз. Север и точка.
В UMA переделал разок и больше не хочу.
Насчет резистора - подтяжка однозначно, сам принцип сопротивления говорит об этом. Хотя, мелочь, не важно.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 17 дек 2015, 23:04
на счет не в тему - я же сказал шутка) - не принимайте так к сердцу) а на счет подтягивающий - согласен так и есть - тут самый главный смысл в нем - так это поиметь на пине ресета пост карты 3В - он же логическая единичка - или логическая одиночка - кому как угодно) но ограничительным (обычно по току а значит небольшому по величине) - его обозвал потому что не стал бы упражняться в его значительном увеличении номинала - так как всему есть предел - включая и нижнему порогу логической единицы - а на лирику мну потянуло так как только с леща слез под пивасик - не обессудьте - )
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 00:18
Благодарю за полезную инфу буду пробовать, позже отпишу о результатах.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 23:17
Ситуация у меня тоже как у ТС, много таких матерей было с северами и видиками дохлыми это да, но... вот в последнее время появились 2 неуправляемые платы с видиками 5650 которые. Поставил север, видик, хаб и мульт новые, но по постам нули, хоть и есть старт на них, LAD0 10 нога молчит как партизан задираясь тупо в единицу при старте, все напруги в норме и кварцы молотят. Скинул всю перефирию и без толку. Второго пациента просто прогрел север и видео - тишина та же, что за навождение мысли и нервы закончились...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 00:26
там батарея cmos бывает подгашена. из за нее такое
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 09:22
Написал же, напряжения все есть, батарея и генерация на cmos естественно проверена 300 раз!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 21:17
Врёте вы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 23:31
Судя по схеме, батарея в этих ноутбуках не разряжается, при подключении внешней батареи или БП через развязку питания + стабилизатор напряжения 3,3в и через диод D8 и резистор R331 она всегда под заряжается, и чтобы сбросился там CMOS от батарейки, это надо полностью разрядить батарею и не включать БП долгое время.
И если я Правильно помню, ток протекающий через резистор будет ограничен на диоде, и при определенном пороге на диоде падение напряжения будет больше чем потребление питания CMOS, что приведет к общему сбросу.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 g (la - 5911p rev.1.0) Проблемы с wi fi.
algeon
2911
05 май 2015, 13:22
algeon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5552 (la-5911p rev 1.0) Помогите опознать номиналы резисторов.
wowa-x
08 сен 2015, 21:27
wowa-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552 (LA-5911P rev 1.0) При подключении монитора - ПРОВЕРЬТЕ кабель
Михаил_Улан-Удэ
12 мар 2019, 17:56
Михаил_Улан-Удэ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5552 (la-5911p) Пост код 01
Nurzone
06 мар 2021, 13:15
Nurzone Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASPIRE 5552 (la-5911p) не работает с зарядника
SNARTS
08 май 2016, 06:40
Di.K Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: $h@m@n, ali4881, maksimthuk, meick, Котеус и гости: 95
