Текущее время: 28 сен 2024, 06:19
 Заголовок сообщения: Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 11:14
Доброго времени суток всем форумчанам
прошу помощи с данным девайсом
Intel T7500, PM965, GF8600GT (G84-600-A2)
при вскрытии обнаружено залитие, но на плату попало не много (в районе верхнего разъема памяти) , даже поесть ничего не успело, всю жидкость клава на себя взяла
далее, сняв наклейку под вайфай обнаружилась дырка в мультиконтроллере MEC5025-NU
MEC5025-NU поменял, плату отмыл, все просмотрел чуть ли не под микроскопом, кз нет
после проделанного наблюдаю отсутствие запуска видеокарты, но дело не в ней (тестовый прогрев делал, есть еще одна такая же видеокарта в наличии)
плата включается, запуск есть, даже с флэшки грузится, но изображения нет ни на внешке ни на матрицу
видеочип тоже практически не греется, чуть теплый
биос прошивал несколькими вариантами, какие нашел, в том числе и с оф сайта и от модели 1520
есть еще один момент - если модуль памяти вставлен в разъем DDR1 - запуска нет, во втором разъеме запуск есть
без видеокарты запуска нет, со вставленной видеокартой запуск есть, значит плата определяет наличие видика
прошу помочь, в какую сторону копать
есть подозрение на север, но может есть еще какие то варианты, кто включает видеокарту?, или может должна быть комбинация сигналов на запуск?
причина взрыва мультика не ясна, цепи по игле разъема питания исправны
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 11:48
Питание видеочипа поднимается?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 12:15
да, все питания поднимаются, на ядро, память и 1.2 вольт на шину
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 15:46
Вторая карта 100% работоспособна? Прогрев - не обязательное условие временного оживления карты.
Питания на матрице, подсветка, обмен по EDID?
Уточните - на матрице нет изображения / отсутствует подсветка / и то, и то?
Поправил.
Последний раз редактировалось igils 30 янв 2016, 16:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 15:48
igils
А он разве не будет пищать ошибкой на дохлое видео/шлейф?
Может тупо подсветки нет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 16:40
вторая видеокарта осталась в наследство от разобранного аппарата, вероятность работоспособноти 95%
на матрицу нет ничего - ни того ни другого
без матрицы и с ней на внешку тоже нет ничего, хотя дэллы должны выводить изо на внешку без матрицы, это уже по опыту работы (1520 точно выводит, здесь платформа та же самая)
пробовал даже родной шлейф от 15.4" и матрицу с прошивкой дэлл, но так же безуспешно
как должен нагреваться тот видеочип, если он запустился, я знаю по ощущениям температуры пальцем
здесь же обе видеокарты ведут себя одинаково - палец можно держать на кристалле достаточно долгое время
сейчас, как включаешь плату (даже с матрицей), инициализируется клава и мышь, и выдается два быстрых пика и на этом все
СообщениеДобавлено: 30 янв 2016, 21:50
Два свистка - это может быть и невыставленное время, и отсутствие HDD.
При дырке в одном мульте я бы менял парой, т.к. что там между ними проскочило - никто не скажет.
Типовое-то по проблеме G84 - если, конечно, RUNы все (и 2.5 - не увидел..) до графики доходят - но тут залитик.
С двумя памятями стартует или просто мигает?
Не, как партизан..
СообщениеДобавлено: 31 янв 2016, 11:25
мульты оба поменял, положение не изменилось
на счет того, что мигает с двумя модулями, пока не скажу, тк клавиатура мертвая, а новая пока в пути до меня
2.5 не увидел - это на каком выводе померить?, вроде напруги все поднимаются
на шлейф\матрицу пищать не будет, их можно вообще во внимание не брать и ремонт делать без них до появления изо на внешке, а вот потом уже с ними разбираться
ситуация пока состоит в том, что нет запуска видеокарты в принципе
северник следующий на подозрении, но обидно будет, что как обычно виной будет какая то вша на плате, которую не заменил
южник может влиять на запуск видео?, его то намного проще махнуть :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 10:33
промыл водой плату полностью, затем спиртом, затем растворителем
просушил
сейчас второй разъем памяти тоже работает
а вот видео так и не запускается :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 01 фев 2016, 18:43
Всё таки конфигурация мамки и залитие на клаву говорит о том, что где-то попало на резюки в районе разъемов WLAN. Там как раз обратная сторона обвязки разъема видеокарты. Погляди внимательно на предмет гнилых пятаков резисторов
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 02:13
Andrey1972, после промывки остаётся поднять BGA и удивиться, как же это вообще работало
18-я страница (разъём GK), сто семьдесят-какая-то нога.. мерить противно, как вариант - вызвонить с EMC4001 (31,32) где скорее всего 2.5 есть
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 18:49
на EMC4001 31,32 ноги 2.5 вольт поднимается, даже поменял этот контроллер
до WLAN разъема жидкость не добралась, там все нормально
неужели придется браться за замену севера, а может еще и юга?
описаны подобные случаи, но замена севера и юга не помогала, так что пока в раздумьи над этим вопросом
MEC5025 ставил новый, в связи с этим есть вопрос - должен ли он как то или кем то программироваться
эта тема поднималась на многих форумах, но конкретно никто не может ответить
пишут, что с доноров ставили и типа не было проблем, но донора на данный момент нет
а если новый, как в моем случае?, может проблема с этим связана? все таки нужно ли программировать этом 5025?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 10:04
неужели нет больше вариантов ни у кого? :ny_tik:
с мультиком тоже нет ясности? нужно ли его как то программировать?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 16:10
видик и матрицу по случаю проверил - работают в паре на дэлл 1520
осталась какая то мелочь, до которой докопаться не могу
 Заголовок сообщения: Re: Inspiron 1720 (Quanta FM5 Rev.G) нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 13:41
никто так и не дал больше совета
проблема собственно решилась принудительной прошивкой биоса из под дос в слепую
после перезагрузки все заколосилось
все таки 5025 каким то образом прошивается, чтоб и клава заработала и видео внешнее включилось и может еще какие функции включает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron 1720 (DA0FM5MB8g0 rev:G) Нужен думп биоса
в форуме Dell
gevorg-x
22 фев 2017, 15:26
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PP22L (Quanta FM5) Не включается.
в форуме Dell
inspectoh
1073
31 июл 2018, 13:00
inspectoh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus (fm5 rev 2.3) оборвана дорога (пятак) под севером
djtorian
1678
15 фев 2017, 01:56
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMILO Li 1720 (laptop) Совместимость ОЗУ
в форуме Fujitsu-Siemens
DimonNT
20 дек 2014, 17:17
DimonNT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
