Текущее время: 22 ноя 2024, 11:12
 Заголовок сообщения: a17fd (a15ya) зависает
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:44
Ноут поступил с диагнозом не загружается, при включении сваливался в синий экран, были проверены жесткий и память, установлена система начисто, суть проблемы:
Под нагрузкой на Furmark спокойно может работать и не сваливаться, но! как только отключаешь его и пытаешься включить заново система виснет наглухо, редко удается выйти в диспетчер задач, но и оттуда процесс удаляться не желает, трижды устанавливалась система, с разных образов, и на 7 и на 8 одинаковое поведение, эксперимент проводился в силу предпочтения клиента играть в танки, т.е. я симулировал его игру, а именно периодичные нагрузки между боями. На тесте греется до 93 градусов, лагов не наблюдается, единственно заметил провалы по отключению дисплея(энергосбережение), проверяю на своем блоке, блок клиента не использую т.к. была пара отключений во время установки. Вопросы такие:
1) Были ли у кого то подобные полтергейсты? Решилось? Что было?
2) Каким образом можно проверить подобное? Насколько я представляю себе подобные финты может выдавать север, т.к. нагрузку спокойно держит.
 Заголовок сообщения: Re: a17fd (a15ya) зависает
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 08:37
Наблюдал подобное,принесли ноут,систему ставил,проверял все,в итоге поменял юг и проблема ушла
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 01:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Очень гадкая неисправность, предлагаю так:
проще всего проц и память поменять и погонять, то попробовать юг менять. В идеале конечно многоканальный осцилограф подцепить ко всем питания и смотреть что там при зависании... Но это наверное нереально.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS a17fd (Pegatron) DNS a17fd Требуется биос
в форуме DNS
Deadspase1984
29 авг 2016, 15:20
dilaleks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A17FD (Pegatron A15YA) не включается от сети
в форуме DNS
SpiritAT
22 янв 2017, 09:34
SpiritAT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS a17fd (Pegatron A15YA Rev 2.1) Залит, опознать элементы
в форуме DNS
fAst0m
18 авг 2018, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD (Pegatron A15YA) Виснет с подключенными sata
в форуме DNS
seminenko
07 май 2021, 12:34
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS A17FD (0164792) (A15YA rev 2.1) Нет реакции на кнопку включения
в форуме DNS
Aleksey_56
21
4080
29 дек 2021, 11:40
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
