Текущее время: 25 июн 2024, 11:05
k1tekat
Заголовок сообщения: Re: msi cx623 (MS-168A1, VER:1.0) post code 79 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2016, 15:33 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=26811_1401150802.jpg) |
Зарегистрирован: 04 фев 2014, 17:05 Наличности на руках: 4.08 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 26 Откуда: Архангельск
Действительно, на PL3 (судя по всему как раз питание GPU) нет напруги. Вроде проверял перед прошивкой - было. Буду копать в эту сторону. Посткод так и не изменился. Цитата: 79h CSM initialization is started Подскажите для общего развития что есть "CSM"?
![](images/spacer.gif) |
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: msi cx623 (MS-168A1, VER:1.0) post code 79 ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 фев 2016, 20:56 |
Зарегистрирован: 22 дек 2013, 00:18 Наличности на руках: 2.25 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
k1tekat писал(а): Подскажите для общего развития что есть "CSM"? compatibility support mode – режим совместимости с BIOS k1tekat писал(а): Действительно, на PL3 (судя по всему как раз питание GPU) нет напруги. Вроде проверял перед прошивкой - было. Optimus там, вполне может и не быть временами. Вообще пахнет прошивкой, но раз шили. Прошейтесь чистой с оф. сайта.
