Текущее время: 22 ноя 2024, 06:29
 Заголовок сообщения: PB PEW91 (NEW71 LA-5893P) не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 15:09
Всем привет
Ноут из другого СЦ, после чистки СО не включается.
Все условия старта выполняются до PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5#, уровни сигналов всегда в нуле, независимо от состояния кнопки включения. EC BIOS прошит, основной не прошивал, на нем питания на данном этапе нет. Подозрения на хаб. Подскажите дополнительные шаги для диагностики, чтобы выявить виновников. На аналогичной платформе при нажатии на кнопку включения сигналы PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# поднимались до 3.3В. PM_SLP_S3# и PM_SLP_S5# данные сигналы на землю не закорочены.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: PB PEW91 (NEW71 LA-5893P) не включается
СообщениеДобавлено: 02 фев 2016, 15:53
Как вариант - снимите звук,сеть.
 Заголовок сообщения: Re: PB PEW91 (NEW71 LA-5893P) не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 20:00
Этот вариант не подходит, т.к. питания на периферию на данном этапе нет.
Поменял хаб и получил старт.
Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pew91 (new71 la-5893P) нет изображения.
в форуме Packard Bell & NEC
dodther
10 сен 2015, 12:41
dodther Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TK85 PEW91 (LA-5893P) не включается от АКБ
Mirco
28 июн 2016, 12:00
Mirco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 5741g (new71 la-5893p) Не стартует, циклически выключается и включается
megamatvey
21 ноя 2015, 13:52
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5742G-384G50mikk (La-5893P NEW71 rev1.0 ) Включается на 20-30сек и выключается
arnold-v
2688
29 окт 2016, 15:33
planetoxod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742g (new71 la-5893p rev 1.0) КЗ
rosscomservice
14 июл 2015, 10:59
rosscomservice Перейти к последнему сообщению
