Текущее время: 13 июн 2024, 17:55
makarog
Заголовок сообщения: Re: MagSafe 2 45W Добавлено: 31 янв 2016, 14:25 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
crooner писал(а): 34021 3402 I там, TLV3402 примерьте.
crooner
Заголовок сообщения: Re: MagSafe 2 45W Добавлено: 31 янв 2016, 15:55 |
Сообщения: 16 Откуда: Минск
makarog писал(а): 3402I там, TLV3402 примерьте. Спасибо. Смотрел ранее этот даташит. Смутило, что на плате корпус SOP-8 по механическим характеристикам не такой, как в даташите - корпус квадрат и размеры другие.
makarog
Заголовок сообщения: Re: MagSafe 2 45W Добавлено: 31 янв 2016, 16:05 |
crooner писал(а): не такой, как в даташите - корпус квадрат и размеры другие Если внимательно посмотреть на чертеж нужного корпуса - D, то не наблюдается "квадратности", но наблюдается соответствие размеров. Читайте даташит внимательно и полностью.
crooner
Заголовок сообщения: Re: MagSafe 2 45W Добавлено: 31 янв 2016, 17:34 |
makarog писал(а): Читайте даташит внимательно и полностью. Да, вы правы. На вид - квадрат. По размерам чертежа - подходит. Спасибо!
crooner
Заголовок сообщения: Re: MagSafe 2 45W Добавлено: 24 фев 2016, 11:17 |
Djosla писал(а): it`s R280 in my charger... Thanks a lot!! Can you measure the nearby condenser, please?
