Текущее время: 21 ноя 2024, 20:27
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Как определить с какой стороны дросселя шимка? Добавлено: 03 фев 2016, 12:50 |
Сообщения: 14947 Откуда: Екатеринбург
ukcomputer Что значит "с какой стороны подавать"? С одной стороны - ШИМ (источник напряжения). С другой нагрузка. Для постоянного тока дроссель - это перемычка.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Как определить с какой стороны дросселя шимка? Добавлено: 03 фев 2016, 12:57 |
Сообщение не в тему С темы ухожу, иначе сейчас матом буду разговаривать.
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Как определить с какой стороны дросселя шимка? Добавлено: 15 фев 2016, 20:00 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,815.42
Сообщения: 1899 Откуда: Piter
ukcomputer писал(а): Я думал какой то нюанс есть нюанс будет, если этот дроссель отпаять. Тогда напругу надо подавать с той стороны, где КЗ.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Как определить с какой стороны дросселя шимка? Добавлено: 15 фев 2016, 20:22 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1290 Откуда: Буденновск
ukcomputer писал(а): прикрутить что то разбей один дроссель там витков 5 эмалированного провода
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Size
Заголовок сообщения: Re: Как определить с какой стороны дросселя шимка? Добавлено: 15 фев 2016, 22:17 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 344.90
Сообщения: 1254 Откуда: Екатеринбург
ukcomputer писал(а): Тоесть с любой стороны? Я думал какой то нюанс есть, с дросселем, может на нем 2 обмотки, значит это простые катушки как на десктопах? Что вы конкретно понять то не можете? Вам грамотно пояснили же, для постоянного тока дроссель это просто перемычка. Следовательно (для ваших целей) вообще не важно с какой стороны перемычки вы напряжение подаете.
_________________ Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
