Текущее время: 22 ноя 2024, 03:08
 Заголовок сообщения: Dell inspirin 5537 (VBW00 LA-9981p rev: 1.0) Нет инициализации, посткод Ab
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 15:25
Здравствуйте.
Пришёл в ремонт ноутбук Dell 15-5537 с дефектом нет изображения.
Напряжения поднимаются, посткоды "бегут", добегают до Ab и на этом всё заканчивается.
Из подозрительного - не светится светодиод питания при включении.
БИОС шился.
Смутные подозрения в сторону видеочипа, но махнуть чип не убедившись .....
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirin 5537 (VBW00 LA-9981p rev: 1.0) Нет инициализации, посткод Ab
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 15:39
А мульт шили?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 17:26
FearCult писал(а):
А мульт шили?
ээээ, нет не шил, а он здесь шьётся ?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2016, 17:28
А вы до сих пор не в курсе что KB9012 шьётся?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2016, 12:13
В курсе :) И шил уже не однократно, но вот что здесь стоит KB9012, я как-то пропустил, не обратил внимания.
Спасибо. Буду поискать прошивку и прошью.
 Заголовок сообщения: Re: Dell inspirin 5537 (VBW00 LA-9981p rev: 1.0) Нет инициализации, посткод Ab  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 14:28
Мульт действительно 9012, однако я не нашёл под него прошивку.
Решил посмотреть, что я тут "понаделал", посткод уже был 1A а не Ab, как до этого. Покрутился покрутился я с ней, и подключил матрицу, и ооопппп... Всё заработало.
Из непонятностей осталось, что очень долго стоит на посте 8b, после чего пост 1A включается подсвтка и дальше до 00 и всё ОК. Эти ноуты так и включаются долго ?
---------- Добавлено спустя 2 часа 19 минут 45 секунд: ----------
Где-то при диагностике напортачил, пропустил неисправную планку памяти.
При разборке вынул обе планки, а всё остальное проверял на одной планке, как оказалось рабочая попалась вот и морочил голову и себе и людям.
При включении ещё слегка умудрялся пискнуть динамиками, и на этом заканчивалось... Оказалась таки память.
Всем откликнувшимся спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю материнскую плату Dell Inspirron 5537 VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (А00)
в форуме Куплю | Buy
Bagram-1982
10 апр 2015, 17:05
Bagram-1982 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0 (А00)) постоянно слетает биос
в форуме Dell
MullobaevArtem
3985
15 янв 2018, 18:44
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirron 5537 (VBW00 LA-9981P Rev:1.0(A00)) Нет +5VALWP
в форуме Dell
Малахов Максим
19
3767
17 сен 2018, 05:55
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell (vbw00 la-9981p rev 1.0) Опознать ШИМ 3.3в-5в дежурный напряжение.
в форуме Dell
Abbas Abbasov
3044
08 май 2017, 00:15
Abbas Abbasov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell (COMPAL LA-9981P (VBW00)) Скинул обвязку pu800 помогите с фото
в форуме Dell
anr1001
07 июл 2015, 13:54
anr1001 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
