Текущее время: 26 июн 2024, 04:43
NotNull
Заголовок сообщения: Lenovo G550 (LA-5082P) Отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2016, 15:21 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=13577_1350413498.jpg) |
Зарегистрирован: 12 сен 2012, 14:53 Наличности на руках: 47.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 451 Откуда: Пушкино
Отключается после 2-5 сек. По цепи питания видеочипа сопротивление 0,6Ом. Чип уже "жарили". Как в этой схеме перевести в режим UMA? Обязательно ли снимать чип или достаточно отключить питание 1,8В 1,1В и VGACORE? ---------- Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 6 секунд: ---------- Питания отключил, но результат тот же. Что еще нужно переделать, чтобы перевести в режим UMA?
_________________ Те, кто говорит, что это легко, либо не разобрались в сути проблемы, либо не обладают достаточным опытом.
![](images/spacer.gif) |
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 (LA-5082P) Отключается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2016, 17:58 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Открой схему. Там очень много переделывать надо будет.
