Текущее время: 20 май 2024, 04:33
 Заголовок сообщения: TF201 не включается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2015, 13:09
На контаках АКБ в плате 8в. Только в момент нажатия кнопки Power потребление 60mA после отпускание опять нет потребления. Схемы я так понимаю на него нет! Подскажите куда копнуть.
 Заголовок сообщения: Re: TF201 не включается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2015, 22:18
по ходу дело в прошивке!
СообщениеДобавлено: 20 окт 2015, 13:42
А из за чего она слетаела то ? АКБ был разряжен в 0, зарядил а планшет не включается.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2015, 18:55
как его прошивать то ? он не на что не реагирует
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 16:07
Мой случай
-нет реакции на кнопку(на ней 3.3в), на батарее7,6 зарядке15,5
-дежурки на 51125 нету (запрещена 13 выводом),
-на мультяке npce795 есть 3,2 вольт,
-на мультовой флэшке W25c40bx есть обмен с мультом только при подключении кабеля порядка 200 милисекунд,
вопрос такой: измерьте пжл сопротивление(падениеU) (в режиме диода) на этих точках,
у меня USB D- = 0,505
USB D+ = 0,565вольт
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 06:02
Ок измерю, а ваш включается ?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 13:48
Yokel, нет не включается...., уже давно отдал без ремонта. Там, по словам хозяйки, планшет умер при подключении USB-флэшки, следовательно по результатам замера - пробит USB вход Тегры, следовательно - ремонт не рентабелен.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 (Asus TF201) Не работает клавиатура.
nesviazist
08 апр 2015, 02:44
nesviazist Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus TF201 не включается ( выгоревший элемент)
в форуме Asus
Uomo
3752
11 фев 2017, 23:42
uls19 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus tf201 не включается не заряжается
в форуме Asus
sanek_2690
15 май 2019, 10:39
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF201 не включается
в форуме Asus
antares_87
05 июн 2018, 23:07
antares_87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TF201 Transformer - детали
Turbo
23 май 2014, 18:07
Turbo Перейти к последнему сообщению
