Текущее время: 20 июн 2024, 16:13
 Заголовок сообщения: HP Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) нет изо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 15:31
ноут HP Compaq 6830s, мать 6050A2161401-MB-A03 - включается, но изображения и подсветки на матрицу нет, на внешний изо есть. подскажите где искать косяк?
шлейф, матрица - проверены.
 Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) нет изо
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 16:53
Проверить чтение EDID.
ИМХО видик проситься на замену. :-): :-): :-):
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 17:51
матрица инверторная, подсветки тоже нет. по схеме не могу найти этот edid( ткнитьте пожалуйста. 32 страница по схеме http://zremcom.ru/scheme/scheme-hp/file ... b?start=40 . осцила на конторе пока нет...
из за датчика открытия и закрытия крышки или биоса может быть проблема?
P.S. - с ноутами работаю недавно.
не та схема. может кто то скинуть схему на мыло demyanov@autorambler.ru?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 18:21
Как Вы будете ремонтировать, еже ли даже схему свободно лежащую в нете не можете найти. :-):
Поиск в Гуголе и 1_ые же ссылки:
http://www.s-manuals.com/ru/motherboard ... c_s-series
http://elektrotanya.com/hp_compaq_6530s ... nload.html
EDID смотрится осциллографом в момент включения аппарата , после инициализации видеопроцессора.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 21:15
edid питание 3.21в. в данный момент изо появилось, нет подсветки. с подсветкой разобрался, вышел из строя NC7SZ08M5 U1025 (нагревается). еще вопрос, какое напряжение должно быть на 4 выводе U1025.
может ли быть проблема с изображением из за U21 LID Switch? откуда приходит на него +V3A? владелец ноута говорил, что если прижать слева в углу ноута изо появлялось. U21 как раз расположен внизу платы.
swansic, спасибо за ссылки!
вряд ли видик. слегка подул на него, ни чего не изменилось.
подскажите аналоги NC7SZ08M5
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6830s (6050A2161401-MB-A03) post code 00(5 морганий)
users-56
2875
03 сен 2014, 10:09
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6830s (Inventec 6050A2161401-MB-A03) Нет изображения
nidip
3824
16 июн 2017, 23:07
nidip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6830s ( Inventec 6050A2161401-MB-A03) Post 52
Aleksbek
03 ноя 2020, 12:27
rolic26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 6830S (6050A2161401-MB-A03) отгорели дорожки
tvios
18 июл 2015, 06:04
Сергей84od Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compag 6830s ( 6050A2161401-MB-A03) Нужен даташит - и чем можно заменить.
Veter
09 май 2016, 23:11
Veter Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex.77, Dirgemol, EgorychevDenis, Muxtair, vviktoss и гости: 41
