Текущее время: 03 июн 2024, 15:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
blokuin
Заголовок сообщения: Asus N550JV (N550JV rev 2.0) Нет старта Добавлено: 01 фев 2016, 22:11 |
Зарегистрирован: 11 фев 2012, 22:19 Наличности на руках: 89.67
Сообщения: 89 Откуда: Санкт-Петербург
Добрый вечер, Прошу помочь, пришел ноутбук Asus N550JV, в ходе диагностики обнаружили, что проц. был в КЗ и напряжение поднималось до 1.7, проц. сняли поставили с донорской платы, напряжение 1.7 осталось. Подскажите, в чем может быть причина завышенного напряжения проца и поделитесь, пожалуйста, схемой если есть. Шим проца ncp81103 поменяли, ситуация не изменилась. Также в ходе диагностики было обнаружено, что отсутствовала защитная пленка между клавиатурным блоком и материнской платы. Заранее благодарю за ответы,
blokuin
Заголовок сообщения: Re: Asus N550JV (N550JV rev 2.0) Нет старта [РЕШЕНО] Добавлено: 03 фев 2016, 18:34 |
Отвечу сам себе. В Haswell процах по другому реализовано питание, есть внутренние преобразователи, поэтому напряжение питания ~1.8В. Старый проц дохлый был, другой с донорской платы, заработал нормально, надо было подождать. Сообщение не в тему Тут нужно отметить, что в процессорах Haswell используется принципиально новый регулятор напряжения питания, интегрированный в сам процессор, а на материнской плате имеется лишь регулятор напряжения для памяти и общий регулятор напряжения питания процессора. Этот общий регулятор формирует входное напряжение, которое обычно обозначается CPU VRIN. По умолчанию это напряжение равно 1,8 В. Входное напряжение поступает на интегрированный в процессор регулятор напряжения (Integrated Voltage Regulator, IVR), и именно IVR занимается формированием напряжений для различных модулей процессора. IVR состоит из 20 ячеек, каждая их которых состоит из 16 фаз питания с максимальным током 1,56 А на каждую фазу питания. Суммарно IVR может выдерживать максимальный ток до 400 A. По данным компании Intel, новый IVR отличается стабильностью работы и высокой эффективностью. Так, пульсация напряжения составляет не более 0,002 В, а температурный дрейф — не более 0,001 В. С учетом нового IVR в процессорах Haswell в большинстве случаев при разгоне (не экстремальном) ядер процессора корректировать необходимо только значение напряжения на ядрах процессора, которое называется CPU Vcore (встречаются также обозначения CPU Voltage, Core Voltage, Processor Voltage Override и другие). Для процессоров Haswell BIOS позволяет менять значение CPU Vcore с шагом 0,001 В до максимального значения 1,8 В. Источник ixbt.
