Текущее время: 23 июн 2024, 06:12
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 13 ноя 2015, 22:19 |
Зарегистрирован: 19 янв 2014, 14:39 Наличности на руках: 73.25
Сообщения: 70 Откуда: Ростов
AkaJohn писал(а): Давно интересует этот вопрос. А с новыми чипами с данной маркировкой возможны те же проблемы? Или в AMD всё учли и кристалл не будет отваливаться? Прошли времена некачественных конденсаторов, сейчас наступило время некачественных высоко интегральных чипов. Умные процессора исправляют свои ошибки, т.е. брак лечится программно, а скорость позволяет это не замечать.
MsDos26
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 26 ноя 2015, 11:52 |
Зарегистрирован: 06 янв 2014, 14:08 Наличности на руках: 89.56
Сообщения: 249 Откуда: Ставрополь
Есть разное производство донного чипа, по маркировке - китай и тайвань, провел тест, тк ноут был мой, на клиентах не рисковал: 1.Китайский мост отреболил, поставил, здох через 3 включения. 2.Тайваньский чип - прогрел, 4 включения - здох, его же отреболил - проработал 3 месяца, гонял и на температуре и на нагрузке так и не отказал, поставил новый - толкнул плату с новым. Как его затестить так чтобы можно было быть в нем уверенным я так и не нашел.... Новые заказываю из китая, 1 был дохлый, и к тому же китаец мне доказывал что партсдирект, мастер мэйд и тд тарятся у него, не знаю насколько правда, но цена там тоже не маленькая, дешевле на 200-300р чем на том же партсе и ждать долго.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 26 ноя 2015, 12:28 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,419.20
Сообщения: 1288 Откуда: Буденновск
MsDos26 писал(а): что партсдирект, мастер мэйд и чего они не скажут чтобы вы купили . и сказку на ночь расскажут только бы купили
_________________ во всём виноват маленький электрон Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск +7-962.404-17,02
Partizanen
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 28 ноя 2015, 17:56 |
Зарегистрирован: 03 авг 2011, 15:23 Наличности на руках: 34.05
Сообщения: 50 Откуда: оттуда
2001 севера уже который год в запчастипрямо беру,более пары сотен за 4 с лишний года поставил проблем не было,даже когда делом паять не умел.Прогревастов разводящих риторику мол греть,не греть,реболл не ребол... банить надо,опять же моё ИМХО глубокое,но эти люди в своей цепочки рассуждений больше почему то не на физику процессов полагаются , а на какие то свои умозаключения... всё бы хорошо,но вот северу глубоко плевать на чьи либо размышления)))) Как и то что паять тоже надо уметь,и диагностику производить.. данный север всегда стоит с такими же неравнодушным к теплу компонентами))) Прогревать север это ровно до первого судебного иска))) Или просто видимо пока в бубен не настучат за такое)
alnext
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 30 ноя 2015, 15:11 |
Сообщения: 101 Откуда: ufa
MsDos26 писал(а): Я беру здесь, очень хорошее качество http://ali.pub/l8oybработал с этим китайцем. последние партии сплошной шлак. бу
wofs
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 31 янв 2016, 13:40 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
Merlin82 писал(а): 215-0752001 -> 216-0752001 в чем их отличия 215 - десктоп вариант - нет встроенного видео. 216 - лаптоп вариант - есть встроенное видео. На платформах, где есть дискретная видюха и не юзается интересная в мост в подавляющем большинстве случаев меняется безболезненно с 216 на 215 (лаптоп). У вас десктоп. Думаю заведется 216й вместо 215й, но надо проверять.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 31 янв 2016, 16:52 |
Doc писал(а): >215 - десктоп вариант - нет встроенного видео есть там все, просто оно другое Да, вы правы: Цитата: 215-0752001 RS880 785E Graphics ID 0x9710 а у 216-0752001-----1002-9712 пруфОтсюда если используется встроенная графика - может и не завестись... без правки биоса...
Merlin82
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 31 янв 2016, 18:00 |
Сообщения: 5 Откуда: Украина
wofs писал(а): Merlin82 писал(а): 215-0752001 -> 216-0752001 в чем их отличия 215 - десктоп вариант - нет встроенного видео. 216 - лаптоп вариант - есть встроенное видео. На платформах, где есть дискретная видюха и не юзается интересная в мост в подавляющем большинстве случаев меняется безболезненно с 216 на 215 (лаптоп). У вас десктоп. Думаю заведется 216й вместо 215й, но надо проверять. Да у меня десктоп, использую встроенное видео. 216-х в куча продаже, а 215 мало и цена соответственно высокая. Ок закажу 216, попробую.
Doc
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 02 фев 2016, 22:31 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,125.05
Сообщения: 2801 Откуда: Togliatti
Прогреваст то есть У нормального ремонтника нет варианта Прогрев - хоть с гарантией, хоть без. Ибо клиент не специалист и все что он понимает это итоговая цифра. А своими бредовыми прогревами без гарантии вы только веру в реальный и нормальный ремонт убиваете.
>и потом смотрю. давненько никто не возвращался.
А к вам может и не пойдут, без гарантии же, а может и никуда потом не пойдут. То есть вы заработали денег, качественный ремонт не произвели, другим (нормальным) тоже заработать не дали, клиент без ноута - мошенник то есть, с самооправданием клиент сам решил. Тема вообще избита уже много лет как. Я предлагаю админам вообще тупо все это тереть, в особо запущенных случаях с санкциями, дабы у других даже иллюзий никаких не возникало бестолоковых.
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 фев 2016, 12:53 |
alex676kz Понятно, не приходили. Зачем второй раз идти в то место, где тебя уже обманули? Идут туда где сделают.
MaxBiker
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 фев 2016, 13:11 |
Зарегистрирован: 09 окт 2013, 20:52 Наличности на руках: 81.73
Сообщения: 402 Откуда: Ярославль
alex676kz писал(а): Я прогревал 5 мин на 380 градусов 5 раз не кто не приходил с возвратом Я не знаю какие у вас на горячем воздухе попугаи, но я думаю от прогрева 380 гр длительностью 5 минут... там от чипа останется одно коричневое пятно. З.Ы.: ради хохмы попробую на убитой плате.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 фев 2016, 16:18 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
MaxBiker писал(а): alex676kz писал(а): Я прогревал 5 мин на 380 градусов 5 раз не кто не приходил с возвратом Я не знаю какие у вас на горячем воздухе попугаи, но я думаю от прогрева 380 гр длительностью 5 минут... там от чипа останется одно коричневое пятно. З.Ы.: ради хохмы попробую на убитой плате. эт точно
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Doc
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 фев 2016, 18:04 |
alex676kz писал(а): Я прогревал 5 мин на 380 градусов 5 раз не кто не приходил с возвратом Дубовая статистика, с такой только в сад) Нормальная должна быть такая - от 100 и больше аппаратов, гарантия год (ну чтоб фидбэк какой-то снимать можно было) и тогда считаем. Можно даже график построить выхода из строя в единицу времени типа недели И будет все понятно, тем кто в сказки верит...
Sergik
Заголовок сообщения: Re: Север 216-0752001. Прогрел. Надолго ли? Добавлено: 03 фев 2016, 21:44 |
alex676kz писал(а): Я прогревал 5 мин на 380 градусов 5 раз не кто не приходил с возвратом Да это как вариант, не мучится с выпайкой чипа, а просто испарить его с платы, тоже дело! Ещё предложение(эконом мучителям), отпаять чип, положить его на картонку и на станцию, вниз кристаллом. Сверху на текстолит большую, потяжелее гайку и прогоняем на максимальном профиле. Результат прогиб текстолита в другую сторону, сдавливание кристалла с платой. (Процедура не для прогревастов и профи, одним тяжеловато, другим нет смысла).
