Текущее время: 01 ноя 2024, 05:23
 Заголовок сообщения: Acer E1-531 (la-7912p rev1.0) нет 3vs,5vs
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 14:09
Всем привет!
Принесли данный девайс, не копаный не залитый, с диагнозом "Нет реакции на кнопку"
Зазобрал начал измерять:
Поднимаются дежурки +3valwp +5valwp
Присутствует +VSB, (PQ6 открыт)
На мульте LID_SW(115 pin) - 3v
EC_ACIN - 3v
SUSP# - 0
PCH_RSMRST# - 0 (при этом сопротивление нормальное)
Соответственно PM_SLP_S3 и S5 - 0
+RTCVCC на JCMOS1 присутствует
Мульт прошил, ситуация не поменялась, затем пробовал поднять ножку PCH_RSMRST и померить на ней, но там 0
Заменил мульт, прошил по новой, но ситуация не сдвинулась ни на грамм.
На транзисторах U21, U22 (на которых формируется 3VS 5VS) на затворах - 0, на q25 сигнал SUSP высокий присутствует, поэтому затворы U21 и U22 к земле притянуты
Прошу помочь советом, а то чтото мысли в кучу уже :hi_hi_hi:
Если что, схема есть тут viewtopic.php?f=250&t=1371&p=219528&hilit=*7912*#p219528
Правильного выбора в реальности не существует —> есть только сделанный выбор и его последствия
 Заголовок сообщения: Re: Acer E1-531 (la-7912p rev1.0) нет 3vs,5vs  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 13:01
Странное дело, мульт махнул еще раз, прошил, и все заколосилось, ноут на тестах, тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1 Q5WPH (LA-7912P) Нет +5VS, +3VS, +1.5VS
garmowkin
492
05 окт 2024, 08:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire E1-531 (la-7912p) занижено +5vs и +3vs
Dima08h
20 янв 2016, 22:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
staskarabas
3745
28 мар 2016, 16:24
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V3-571G (la-7912p REV 1.0) Залитик возле ТП нету +5vs и +3vs
grigoriy_str
26 авг 2015, 16:36
grigoriy_str Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell q5wtc (la-7912p rev 1.0) Нету 3vs и 5vs
в форуме Packard Bell & NEC
tol1k93
2858
20 июл 2016, 11:28
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
