Текущее время: 26 июн 2024, 21:09
airpower
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 нет звука на нижнем динамике ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 фев 2016, 18:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=23980_1454514986.jpg) |
Зарегистрирован: 03 окт 2013, 08:15 Наличности на руках: 58.35 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 161 Откуда: Москва
Size писал(а): замеры с аудиокодека Это тот который U21 ? Но на разъем идет с U19 ! Ткните носом с какого места сделать замеры
MLife
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 нет звука на нижнем динамике ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2016, 19:31 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=40454_1435917232.jpeg) |
Зарегистрирован: 17 апр 2015, 18:32 Наличности на руках: 1.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 58 Откуда: Варшава
Проверь 3 линии питания U21: 1) 1,8V на FL32,C412, V417 2) 1,8V на C414,C416,C413 3) 3,2V- должна прoпускать микруха U20 и дальше подаёт на C420,C421,C245,C422
schemu
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 нет звука на нижнем динамике ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2016, 19:59 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11734_1452318712.png) |
Зарегистрирован: 04 июн 2012, 00:44 Наличности на руках: 74.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 21 Откуда: Simferopol
airpower писал(а): Size писал(а): замеры с аудиокодека Это тот который U21 ? Но на разъем идет с U19 ! Ткните носом с какого места сделать замеры Если звук в наушниках присутствует, то U21 пока трогать рано. Вы мыслите в правильном направлении, начните с проверки обвязки усилителя звука U19. Первым делом проверьте катушку L4, дроссели FL6 и FL9. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=K9JW)
airpower
Заголовок сообщения: Re: Iphone 5 нет звука на нижнем динамике [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 фев 2016, 16:04 |
schemu писал(а): airpower писал(а): Size писал(а): замеры с аудиокодека Это тот который U21 ? Но на разъем идет с U19 ! Ткните носом с какого места сделать замеры Если звук в наушниках присутствует, то U21 пока трогать рано. Вы мыслите в правильном направлении, начните с проверки обвязки усилителя звука U19. Первым делом проверьте катушку L4, дроссели FL6 и FL9. ![Изображение](http://eximage.ru/image.php?dm=K9JW) Проблема разрешилась , отвал катушки L4 . Всем огромное спасибо
