Текущее время: 27 июн 2024, 07:05
 Заголовок сообщения: Samsung NP350 (NP350V5C-S1CRU) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:39
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, может кто сталкивался с таким. В данном ноутбуке 2 слота под ОЗУ и изначально стояли 2 планки 2 и 4 Гб. С недавних пор возникла проблема - включаю, загорается подсветка кнопки включения, начинают крутиться кулеры, экран черный. 2 секунды и ноутбук сам выключается и тут же включается. Опять же картинки нет, кулеры шумят. Проходит 2 секунды и снова выключается и включается и так бесконечно. Начал разбираться. Передернул ОЗУ - все пошло. Но при следующем включении та же беда. Возникло подозрение на одну из планок. Оставил только одну. Проблема та же - перекинул во второй слот - ноут заводится. Но стоит его выключить - и потом он снова не включается пока не переставить в первый слот. В общем проблема - ноут включается только если предварительно переставлять планку памяти в другой слот. Перепробовал 3 разные планки памяти - та же беда.
Буду очень благодарен, если кто подскажет что-то
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP350 (NP350V5C-S1CRU) Не включается
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:42
готовых рецептов никто не даст, нужны замеры напряжений, может какой то павергуд не поднимается, более того судя по всему что иногда ноут все же включается то неисключен отвал чего либо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 00:38
Сообщение не в тему
Кстати был такой самсунг с такой же бедой. Ничего там не отваливалось. Только переставил память - работает. На второе включение его не хватает. Клиент попался очень занятой, ноутбук срочно нужен был - отдал без ремонта. Вернулся через 2 недели ужаренный, отказался делать.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 06 фев 2016, 20:50
На всякий случай, я бы проверил батарейку. А если передергивать не память, а аккумулятор?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 01:05
биос прошить не пробовали ?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2016, 16:29
Передергивание аккумулятора эффекта не дает. Помогает только передергивание озу.
Насчет биоса - прошивать пока не пробовал. На днях займусь этим. Отпишусь по результату
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350V5C-S1CRU (LA-8861P) Вопрос по Bios
в форуме Samsung
Tr@ncer
2494
27 апр 2020, 01:53
dennis85 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350V5C-S1CRU (LA-8861P rev 2.0) Не могу подобрать биос
в форуме Samsung
Дмитрий Скакун
20
5058
06 фев 2017, 14:56
Дмитрий Скакун Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350 NP350V5C-S1FRU (QCLA4 LA-8861P Rev. 2.0) Включается, нет изображения.
в форуме Samsung
wiss
05 июл 2016, 10:38
yura2610 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам материнку LA-8861p Samsung np350 np350v5c
MisterAlex
18 янв 2017, 17:56
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300V5A-S1CRU (noname) Странное поведение видеочипа
в форуме Samsung
DimonNT
23 авг 2017, 18:37
DimonNT Перейти к последнему сообщению
