Текущее время: 24 июн 2024, 17:01
 Заголовок сообщения: Dell Inspirion N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Нужен Биос Дамп с чистым ME
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 14:58
Привет всем.
Принесли ноут нет изо. прошивал изо появилась.
Но проблема такая с первого раза включается изо появляется, но когда выключит и включит опять нет изо(нет инициализация). если ЗУ отсоединит о опять присоединит изо появляется.
При этом RTC батарейку меня на новый.
Ситуация как viewtopic.php?f=41&t=35113
Может плохо искал, поможете с прошивкой с чистым ME.
Может проблема в другом месте ?
Рождения - это первый шаг к смерти! (Гёте)
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Нужен Биос Дамп с чистым ME
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 15:28
Возьмите на оф. сайте - там всегда с чистым ME регионом.
inspiron-15-intel-n5040-drivers
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 16:42
Спасибо. Но там файл в ехе формате. у меня пока нет опыта вытаскивания bin.
Если есть готовый дамп. скиньте плиииззз.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2016, 19:15
За это время тему BIOS: распаковка/правка
можно было до дыр зачитать. И узнать, что некоторые EXE файлы с прошивками от Dell можно распаковать простейшей командой:
N5040A05.EXE /writeromfile
Как по волшебству, в той-же папке появится файлик N5040A05.bin.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 19:56
Спасибо igils, зашил дамп с чистым регионом, все заколосилось. :-ok-:
(Для exe-шников от Dell (в командной строке): filename.exe -writeromfile)
как писал Уважаемый siberian сделал и получил rom файл. прошил основной биос и все работает нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и
в форуме Dell
butal89
26 дек 2015, 16:48
nidevil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspirion n5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) Помогите опознать елемент
в форуме Dell
systeam
18 фев 2015, 21:07
systeam Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion N5040 (dv15 cp uma mb 10263-1) коротит питание и не включается
в форуме Dell
superflint
4353
31 июл 2015, 18:28
superflint Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1) Замена процессора
в форуме Dell
Jera
12
6050
29 фев 2016, 22:03
Jera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 15 N5040 (DV15 CP UMA MB 10263-1 48.4IP01.011) power on
в форуме Dell
habibou11
20 июл 2016, 13:14
and555 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Drozz и гости: 16
