Текущее время: 29 сен 2024, 02:36
 Заголовок сообщения: G50-70 (NM A271) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 19:17
Прошу помощи.подскажите чем формируются дежурки схемы нет.
 Заголовок сообщения: Re: G50-70 (NM A271) нет дежурок
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 19:49
pu904,pu905 - поднимаются после старта.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Да, и схема есть тут:
viewtopic.php?f=250&t=1371&p=268311&hilit=*a271*#p268311
С уважением, Александр Д.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 13:43
Поправлюсь, не после старта, а после того, как придет сигнал с мульта EC_ON (на стр 47 схемы видно), а придет он только если исправен мульт и его прошивка. Сегодня только такую плату делал - мульт с дыркой, новый без прошивки не поднимал дежурки - завел их вручную, зашил мульт и стало все подниматься.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2016, 21:34
вы мульт шили . снимали или прям на плате ? что у вас за програматор ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 08:24
программатор Vertyanov.Пока не могу прошить нет +3VS +5VS
т.к. нет +20VSB не могу на плате найти R149 R152 вроде как обрыв
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 09:09
по цепи дежурного 5 и 3.3 какое сопративления на землю ?
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 09:54
Дежурки есть +3VALW +5VALW есть
есть и +20VSB на PJ201 и дальше пропадает
изначально грелся мульт заменил теперь не могу прошить нет +3VS
СообщениеДобавлено: 05 фев 2016, 11:12
Не совсем понятно.
Что у вас на затворе Q24, R152(с обеих сторон), R157 (с обеих сторон) и на 124й ноге мульта?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 14:02
Возле затвора Q24 снесены элементы после чужого ремонта
подскажите номиналы если можно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM A271 NM-A271) помогите определить номинал
hunter_nick
14 ноя 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-70 (NM-A271) Материнская плата ACLU1/ACLU2 NM-A271 с выгоревшим мультом и вздутым текстолитом,как запитать
dubstep11
28 фев 2018, 15:34
dubstep11 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G50-70 (20351) (G50-70 (20351) (ACLU1/ACLU2 NM A271 REV 1.0) Найти ключ и DMI в дампе.
arsed
07 сен 2018, 19:51
arsed Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k73 (k73sd) нет дежурок, шим и мосфеты дежурок прогорают
ValeDeMare
22
3614
21 май 2021, 20:19
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (NM-A271 rev 1.0) не включается
igortver
14 мар 2016, 20:30
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 196
